Tableau des numéros moteur 1984-1993
Version : Best Seller
Re: Tableau des numéros moteur 1984-1993
Message par richie1973 »
Il est marqué ou le numéro du moteur ?
C'est intéressant car la mienne est de bien avant aout 89 et a un 2H !
Donc si le numéro n'est pas inférieur à 1843, ce n'est pas celui d'origine.
et bien : j'ai le 000321 donc c'est bon ! (:
vyx
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25184&start=0#p322648
Message par vyx »
Merci, aout 1985 pour la mienne et première immat en octobre :)
kev59
Prénom : Kévin
Message par kev59 »
Salut a tous
moi j'ai un JB 621 265 quel' un aurai une info sur ça date de sortis, même approximative!
En 10/1982 719468 et plus ou moins 100 000 / an.
Donc entre 08 et 10/1981
kev59
Prénom : Kévin
Message par kev59 »
merci cathar :)
Maloune13
Prénom : Gloriane
Message par Maloune13 »
Bonjour dite moi la production de ma golf et 21-5 quel peut être le code moteur les chiffre sur mon bloc fonte sont vraiment illisible sur un autre sujet forum on ma donner des info mais sans succès non plus
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Si j'ai bien suivi, ce qui n'est pas facile vu les messages éparpillés sur le forum...
la carte grise mentionné un type, 155dx2. On aurait sensément affaire à un type moteur DX.
Tu dois retrouver cette mention (155dx2) sur la plaque constructeur présente sur la traverse avant côté passager, sensiblement au dessus du radiateur
que mentionne l'étiquette... Normalement la même chose que sur la plaque constructeur?
De notre côté, c'est tout ce que l'on peut donner comme info sur le type moteur de ton Cab ...
Si c'est le numéro de série du moteur en place qui est recherché, tu va devoir gratter sur ton bloc... On ne sait même pas si le moteur est d'origine ou swappé ...
Maloune13
Prénom : Gloriane
Salut ces un 1l8 dx ces sur mais d'origine je sais pas du coup on dirai le numéro sur le bloc à été mêler ces vraiment illisible et j'aimerai connaître le numéro du moteur d'origine de mon moteur mais apparemment je pense que je vais galérer.......
TootSweet
Message par TootSweet »
J'ai maintenant un doute sur la taille de mon moteur. J'ai toujours cru que c'etais une 1.8 Carbu mais un mécano me dit que c'est seulement un 1.6. C'est un cab de 1991 avec un moteur EX2A. Vous pouvez m'aider? :hein
comment il a déterminé que c’était un 1.6 l ? tu n'a rien de gravé sur le méplat du code moteur ?
EX => 1.8l 90cv
EW => 1.6l 75cv
TootSweet
Merci :)
