changer le ventilateur de chauffage
davy44
Couleur : LB5T Bleu Acier Métal
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=37345&p=576660#p576660
Re: changer le ventilateur de chauffage
Message par davy44 »
oui, moi j'avais enlevé les 2 pour avoir acces avec les 2 mains!!
Heureux proprio d'un golf1 cab bel air!!
si certains sont de Nantes ou des environs, n'hésitez pas à me contacter pour se rencontrer :Rock_On_:
rems79
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34644
Message par rems79 »
C est fait, merci pour ce tuto tout s est passé sans aucun probleme..... Et sans démonter l autoradio
David83
Version : Bel Air (bi-ton)
Message par David83 »
Super tuto bravo ,
Je vais peut être pouvoir faire renaître la première vitesse de ma ventilation qui ne fonctione plus.
Merci a vous.
Bjarne Hagelquist
Message par Bjarne Hagelquist »
Merci de votre guide pour changer le ventilateur - mais il faut le trouver - mais ou ?????
Bisous
Bernard au Danemark
Contact Manu30 "vwaddict" et demande lui si il peux te l'envoyer à l'international!
On commande bien ici des pièces en Allemagne, ce n'est qu'une question de coup et de motivation du vendeur ;)
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 1490183820
STEF
Prénom : STEPHANE
Couleur : LN6V Vert Jade Métal
Message par STEF »
Bonsoir
Merci pour ce Tuto super bien, par contre il y a une pate noire tout autour du bloc de chauffage qu'est ce que c'est comme pâte d'etancheité si tu as une idée je pose aussi la question à tout le monde si quelqu'un sait
Merci d'avance pour le retour
Normalement c'est un cordon de mastic Américain.
Caddydy
Prénom : Alex
Voiture : Caddy
Année : 1982
Message par Caddydy »
Bonjour à tous.
J'ai suivi l'ensemble du tuto sens soucis. Super explications . Par contre après avoir tout vérifié la ventilation ne fonctionne pas.
Sur aucune vitesse, comme si il n'y avait pas de contact. Serait-il possible que ce soit tout simplement le ventilateur qui soit HS ? Sachant que toutes les connexions ont été nettoyées au contact et frottées au papier de verre.
D'avance merci pour vos réponse.
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk
Bonsoir il faut tout d'abord control des fusibles puis voir si il y a de l'alimentation au motoventilateur .
Caddydy
Prénom : Alex
Voiture : Caddy
Année : 1982
Bonsoir,
Merci la réponse.
Désolé j'ai un peu tardé à répondre.
Je viens de tester la batterie 12V ok
Le fusible ok
J'ai mis la ventilation sur 1 et tester les fils qui vont jusqu'au moteur ok
J'ai débranché les fils et testé sur les bornes... Rien du tout donc je pensde que le moteur est HS.
Par contre la résistance c'est mise en chauffe est ce normal ?
Sachant que la ventilation était sur froid.
Je met la photo juste après.
Caddydy
Prénom : Alex
Voiture : Caddy
Année : 1982
Je ne sais pas ce qui peux poser problème. Image
Si vous avez du jus qui arrive a la résistance mais pas au moteur il y a de forte chance qu'elle soit HS .
C'est une résistance donc il y a toujours un dégagement de chaleur mais faut pas que ça mette le feu non plus.
Où alors alimenté le ventilo en direct pour le tester.
Caddydy
Prénom : Alex
Voiture : Caddy
Année : 1982
Je vais essayer de brancher le ventilo en direct demain. Pour la résistance elle était bouillante.
C'est cette résistance qui permet d'avoir de l'air chaud dans l'habitacle ?
Normal que la résistance soit chaude, c'est elle qui agit pour les différentes vitesses de ton ventilo.
Ton ventilo doit être mort. Tu en trouves à 35 euros en neuf sur le net.
