Suintement excessif gras pied conducteur! Help Le sujet est résolu
franccois
Re: Suintement excessif gras pied conducteur! Help
Message par franccois »
Cela vient bien de quelque part! Et ça ne sent pas le LDR.....
je suis ouvert au conseil mais il y a belle et bien quelque chose qui vient de plis haut.
met nous des photos, ca sera plus parlant
walpiche
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34347
Message par walpiche »
si tu as fait remplacer ton radiateur par un garage ba :hein ramène lui tout simplement !
tu lui a amené en expliquant que tu voulais changer le radiateur à cause de cette fuite j'imagine donc s'il est professionnel il est censé avoir jugé si la fuite venait bien de là avant d'opérer...
une possibilité serait que les trous d'évacuation d'eau en bas du pare brise soit bouchés et que l'eau passe par le ventilo de chauffage non ?
franccois
Le suintement provient dun câble qui se dirige vers le compteur!
Liquide gras avec odeur particulière.
Il y a un gars sur le forum qui a eu ce problème d'huile de boîte qui remontait ........ A voir
:mad je laisse tomber, décidément tu ne comprend pas ce que je dit
débrouille toi, ici ce n'est pas un service après-vente
Ne nous énervons pas... :ange
Ce n'est pas parce qu'un liquide perle le long d'un câble qu'il provient forcément de celui-ci.
Si tu soulèves ton capot, tu verras bien qu'il y a comme une cloison (traverse) dans le compartiment moteur.
Par définition, tes pieds ne peuvent être mouillés que s'ils sont sous quelque chose.
Comme précisé par Ahmed, à part le bloc chauffage, il n'y a aucun liquide entre la traverse et la baie de pare brise.
Il se peut donc qu'outre le bloc en lui même, ce soit aussi la vanne d'ouverture/fermeture qui fuit.
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/vanne- ... C55905.htm
oulhas
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34381
Message par oulhas »
Salut la compagnie,
Une possibilité que ton liquide gras soit du liquide de frein .
Compare l'odeur de ce qui coule avec ce qu'il y a dans le bocal du maître cylindre pour être sûr.
Si c'est cela, à réparer d'urgence en remplaçant le maître cylindre.
Cdlt.
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Si c'est gras et que ça pue, il se peut que ce joint soit coupable
http://www.mecatechnic.com/en-GB/_C208489.htm.
repère 7A ... sur le cable de compteur coté boite de vitesse.
IFI Print.pdf
(105.73 Kio) Téléchargé 66 fois
il est impossible que l'huile de boite remonte dans la gaine
Reuche a écrit :Si c'est gras et que ça pue, il se peut que ce joint soit coupable
IFI Print.pdf
j'en ai pas sa suinte a l'embase mais c tout, pour moi le câble est naze simplement ;)
manu.k
Message par manu.k »
Est si ca pu
Le liquide de refroidissement compare avec l'odeur du bocage de liquide de refroidissement
Le liquide de frein enlevé le bouchon pour comparer
Reste l'huile de boîte si tu as un bidon encore une fois il fait renifler
Bonne séance
L'idée d' houlas fait partie des pistes à creuser :plusun
Également si tu as une fuite le niveau doit baisser quelque par, encore une piste à creuser
franccois
Hello every body....
Bon après le radiateur de chauffage, je vais d'abord changer le câble boite compteur pas très cher et après je partirais sur de bonnes bases :-) merci pour vaut conseil je note pour le maitre cylindre de frein! Je vous tiens au jus
Retourner vers « Habitacle »
