MFA: FONCTIONNE PAR INTERMITANCE
TeX
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33207
Message par TeX »
Bonjour les gars
J'ai un souci récurent sur ma One de 1991. Ma MFA fonctionnait par intermittence mais en fonctionne plus maintenant depuis près de 1 an. En effet j'ai la fonction heure mais rien d'autre ne s'affiche, je n'ai même pas le petit triangle qui indique ce que l'indicateur de cristaux mentionne
J'ai donc décidé de me pencher sur mon souci
J'ai donc démonté mon volant pour accéder au commodo que je pensais être responsable pour tester le contact interne
J'ai testé sur la prise sous le volant entre le file Blanc et Bleu:
- Contact passant quand j'active le bouton poussoir du commodo
J'ai ensuite démonté mon compteur pour accéder à la prise derrière, la plus large qui se situe derrière le compteur en bas à droite.
Sur cette prise j'ai testé le contact et là encore il est ok
- Pour ceux qui serait intéressé, il faut tester entre les broches 8( file rouge/blanc) et 2( marron= masse)
Ensuite j'ai testé la Masse, pour ma part mon poste fonctionnant, j'ai testé en continuité la masse du compteur( broche 2 file marron) avec la masse du poste radio( marron aussi): La masse est OK
Pour finir j'ai testé complétement le circuit imprimé derrière le compteur: Bilan, tout est OK
Pour résumer, je n'ai ni un problème de masse, ni un problème de commodo, ni un souci de nappe de compteur
Qui pourrais me dire en combien de Volt alimente-t-on la MFA? sur quelle file?
De plus je n'ai pas sur ma platine de relais 5 comme beaucoup le disent mais comment fonctionne cette MFA!!!!!
TeX
Re: MFA: FONCTIONNE PAR INTERMITANCE
Message par TeX »
Personne pour m'éclairer cette semaine?
Essais peut être de ce côté
vwspirit
Il y a deux lien avec le schéma électrique à voir si ça correspond
TeX
Message par TeX »
Merci Banditblue
J'ai fais pas mal de recherche et j'ai pas trouvé de plans qui correspondent
On me parle de +30v et de +15v, pour ma part c'est du 12,4V soit la tension direct de la batterie
Mon MFA ne marche toujours pas, j'en déduit que le boitier MFA sur le compteur doit etre HS
Quand je vois les tarifs j'ai mal au bas du dos
Je vais voir pour y mettre un boitier de substitution ou si vous avez des idées je sui spreneur
le +15 c'est le courant continue
le +30 c'est le plus apres contact
si je ne me trompe pas
TeX
Message par TeX »
En effet j'ai du mal a m'y faire, pour moi c'est du 12v et 12v après contact
Merci de cet éclaircissement Vieille branche : (:
Cependant j'ai tour remonté, mon TdB complet, et la MFA ne fonctionne toujours pas
Attention a ceux qui démonte le compteur, le mieu est de débrancher la batterie ou alors de vérifier tous les fusibles apres, j'en ai fais les frais puisque 2 fus on cramé lors du remontage(
Donc pour l'instant mon diag est le suivant:
- Boitier MFA HS sur le compteur)
Je cherche donc un boitier MFA ou alors un compteur en pret pour m'assurer que cela vien bien de ça
TeX
C'est très compliqué de trouver un compteur mfa 100% fonctionnel.
TeX
Message par TeX »
J'ai des pistes mais a 100€ je ne peux pas, en plus mon orientation professionnel et la création de mon entreprise vont me prendre tout mon budget!!
A moins de 100 c'est compliqué. Et même à ce prix t'es pas sur que ça fonctionne
Tu peux le changer par cette marque qui reproduit les compteurs d'origines :
http://www.shk-tacho.com/
TeX
Message par TeX »
Petite remontée
J'ai apris quelque choses
Je sais qu'avant 1991 les Gli avec MFA ont un contacteur de marche arriere( sur la boite) à 4 files pour la 5eme vitesse et que si ces files ne sont trop gras ou oxydé, le MFA ne marche plus
malheureusement ce n'est pas mon cas puisque la mienne n'a que 2 files!!
Affaires a suivre si quelqu'un a des info
Et les mfa sur après 91 t'as des infos ?
TeX
Message par TeX »
Non, elle ne gère pas la 5eme donc capteur simple juste 2 files!! donc c'est mon cas toujours en recherche....
TeX
Message par TeX »
De nouveau sur mon compteur MFA qui cette fois ne fonctionne plus du tout, juste l'affichage de l'heure
J'ai testé le 12V permanant au cul du compteur: Ok
J'ai testé le 12V après contyact il est aussi ok
J'ai testé la nappe du compteur, ras
il me reste la masse a vérifier, et le redresseur du compteur
Je sais que tu as vérifié ton commodo mais n'est-il pas un peu oxydé dedans au niveau des commandes ?
Il me semble que Geo34 avait eu un peu problème similaire et qu'il l'avait démonté et desoxydé les commandes ?
