Suintement excessif gras pied conducteur! Help Le sujet est résolu
franccois
Bonjour je me suis a perçu dun suintement plus ou moins fort a mes pieds.
Assez gras juste derrière le tableau de bord!
J'ai la direction assisté et le starter manuel?
Avez vous une idée ?
Parfois peu et comme ce matin un peu plus!
Merci.
Merci.
galipot
- Prénom : Emmanuel
- Version : Golf Cabriolet
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=37573
Re: Suintement excessif gras pied conducteur! Help
Peut-etre du liquide de refroidissement venant de ton radiateur de chauffage.
franccois
Cela ne peut pas provenir du câble de l'embrayage. Je viens de voir un tuto exactement meme symptôme ?
Mesure a prendre radiateur de chauffage ?
depuis quand a t'on un liquide sur le cable d'embrayage ?
le seul element qui est en cause c'est le radiateur de chauffage
franccois
regarde icije l'ai remplacé
franccois
OK je vois je peux trouver ça ou? Mecathenic!
Pour un novice en mécanique réalisable ?
franccois
Si je ne mais plus de chauffage plus de goutte qui coule?
tu aura toujours des goutte d'eau qui vont suinté et couler à tes pieds
mecatechnique c'est pas top
regarde chez oscaro ou hoffman-speedster sur le net ou tout autre revendeur de pièces de qualité
ou tout simplement avec ta pièce d'origine, dans une boutique revendeur de pièce auto et en dernier recours chez VW
franccois
et pourquoi y a t'il de l'huile (texture grasse) marron?
normal?
normal?
euhhhh !!!
il n'y a qu'un seul liquide qui passe du compartiment moteur vers l'habitacle
regarde dans le bocal de LDR (Liquide De Refroidissement) tu y trouvera ta réponse
le ldr est gras, si il est marron cela veut dire que l'ancien propriétaire à surement fait des complément d'eau qui on favorisé la rouille dans le moteur
il te faudra donc remplacer ton LDR avec un nettoyage complet du circuit à l'eau clair
franccois
ok bon donc je peux déjà commander mon radiateur sans problème! ce n'est pas autre chose?
walpiche
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34347
salut,
si tu veux être certain de quoi ça vient il va falloir mettre le nez dedans ! personne n'est devin mais la cause t'as déjà été donnée
