Golf pétarade Le sujet est résolu
ARMAND-AUTO
Re: Golf pétarade
Bonjour yanncox
Mon échappement est récent.
Comment je peux voir s'il y a une prise d'air au niveau de la semelle?
ARMAND-AUTO
ARMAND-AUTO
Re: Golf pétarade
Par moment quand j'accélère et qu'elle cale on entend un "pchut" avec de la fumée mais je n'ai pas réussi a localisé d'ou
ClassicSeb
- Année : 1994
- Version : Classic
Re: Golf pétarade
Il y a peut-être effectivement un soucis sur le carbu. Trop d'essence, ou pas assez.... bref, pas la bonne quantité de mélange.
ClassicSeb
- Année : 1994
- Version : Classic
Re: Golf pétarade
Tu sais les pannes, ça vient quand et comme ça veut
Bonnes recherches et bon courage en tout cas !
oulhas
- Version : Classic
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34381
Re: Golf pétarade
Les causes les plus probables à ton problème ont été évoquées.
Perso, je pensais à un problème d'allumage comme une tête de delco hs, surtout qu'il fait humide en ce moment .
Je ne connais pas ton moteur: si il a un condensateur d'allumage, essaie-en un autre.
si il a des vis platinées, vérifie leur état/ écartement.
Autre piste qu'il ne faut pas négliger: vérifie que le calage de la distribution est toujours bon.
Regardes ça et dis-nous.
Re: Golf pétarade
idem problèmes d'allumage
ARMAND-AUTO
Re: Golf pétarade
Bonjour à tous
Je viens au nouvelle!!
Je l'ai demarrée et la... Plus rien!! Elle tourne bien!
Il a bien plue hier donc je suppose que ca doit être l'humidité.
Le delco peut-être?
Le régulateur de tension?
La bobine?
Le delco peut-être?
La bobine?
ARMAND-AUTO
Re: Golf pétarade
La j'ai fait 10 kilomètres environ et laissé le moulin tourner au moins 30 minutes et tout va bien. Mon ralenti est stable et elle demarre au quart de tour
RS-line
Re: Golf pétarade
Je pense avoir à peu près le même problème sur ma 1.8 dx... voir mon topic de présentation... j'ai fait des vidéos pour illustrer...oulhas a écrit :Bonjour,
Je cherche tjrs à comprendre...
Envoyé de mon Samsung galaxy S5
ARMAND-AUTO
Re: Golf pétarade
Bonjour Rs-line
Comment puis-je retrouver ta présentation?
Ca le fait souvent pour toi? C'est horrible quand ça arrive je ne peux plus rouler. Quelle pieces as tu deja changer toi?
Merci du coup de pattes en tout cas
ARMAND-AUTO
Re: Golf pétarade
Bon mauvaise nouvelle, voyant la fraîche tomber j'ai été la démarrer pour voir et rebelote!! Elle redelire grave!!
