Positionnement retro interieur
GolFred
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=24927
Message par GolFred »
Suite à la rencontre d'un caillou baladeur, je vais devoir changer mon pare-brise. J'en profiterais pour remettre un rétro d'origine. Mon soucis est de retrouver l'emplacement d'origine. Kikissai oukismet ?
Pas d'airbag, pas d'abs... je meurs comme un homme!
Re: Positionnement retro interieur
Surtout pense a t'assurer avant de le coller que les pare soleil peuvent etre abaissés ;)
GolFred
C'est le probleme que j'ai puisque le retro qui est dessus est trop large et que les pare soleil tape dedans lorsqu'on les abaisse. donc centrer le rétro en le remettant, ça c'est OK !!
Par contre, je ne sais pas à quelle hauteur le coller par rapport au haut du pare-brise... :hein
fearhack
Prénom : Yohan
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35239
Message par fearhack »
À l'intuition je dirai qu'il se met à la limite du passage des pare soleils, ils doivent passer juste au dessus en les manœuvrant. Les experts ou ceux qui ont un Cab d'origine peuvent te donner les dimensions ;)
D'ici ce soir je peux te mesurer la hauteur sous le joint de pare brise ;)
GolFred
Merci olive4 !! :maitre
Tu as 3 cm pile du haut de la fixation jusqu'au joint de pare brise.
Pour l'écartement avec les pare soleils cela donne ça.
GolFred
Merci olive4 ! Le mien doit etre au moins à 5 ou 6 cms !! Un autre membre pour mesurer ? Euh... sans jeu de mot !!
Jolie collec de miniatures !! C'est quelle marque la blanche ?
Merci,
Sunstar US ;)
Retourner vers « Habitacle »
