Problème bruit tringlerie boite
benjamint37
Version : Rivage
Message par benjamint37 »
J'ai un petit soucis sur ma cab boite 5 de 92. Moteur 1,6 carbu.
Comme évoqué dans ma présentation, lorsque je passe les vitesses, à l'arrêt ou en marche, quand je décompose le mouvement de passage, on entend un bruit de ferraille qui tape au niveau de la tringlerie.
Les vitesses passent parfaitement et ne craquent pas. Embrayage ok.
J'ai regardé sous le capot, et identifié la pièce en cause.
Il s'agit du tube noir à gauche sur l'image.
Quand on le bouge, à la main ou via le levier de vitesse, il fait du bruit en tapant contre la pièce dans laquelle il est insérée en bas, et aussi en haut. Il n'y a aucun caoutchouc pour amortir le contact entre ces 2 pièces?? C'est normal?
J'ai trouvé un éclaté de la tringlerie sur le forum. C'est à l'endroit entouré que cela fait du bruit, et aussi à son extrémité basse, là où il s'insère dans la pièce 5.
J'avoue que je ne vois pas trop quoi faire ou remplacer car en regardant sur mecatech, je vois ces pièces neuves et elles ne semblent pas comprendre de caoutchouc... Des idées?
Merci d'avance :)
Benjamin
Re: Problème bruit tringlerie boite
benjamint37
Version : Rivage
D'accord!
Juste à désacoupler ce tube et y incorporer les joints?
Comment savoir quel joint de quelle taille prendre?
Faut il les enduire de graisse? Sinon le passage va être dur?
Merci pour ta réponse rapide.
Benjamin
Mostroseb
Message par Mostroseb »
bonjour,
voici un kit réparation que j'ai acheté semaine dernière chez topwagen référence 17079803 cab 7981300000019.
en photo:
les bagues de ta tige sont les plus claires. perso et cela se discute,pour la mise en place j'utilise du wd.. puis j'essuye et un peu de graisse sur le tube avant sa position finale.
benjamint37
Version : Rivage
Dak!
Super ça!
Plus de bruit du coup après? Les autres pièces se mettent où? Car tant qu'à tout démonter...!
TeX
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33207
Message par TeX »
Tiens, cela peut aussi t'aiguiller
viewtopic.php?f=2&t=33207&start=675
TeX
benjamint37
Version : Rivage
Merci Tex, ça m'éclaire un peu de voir ça démonté. Pas trop galère? Car l'accéssibilité est moyenne à cet endroit... :(
La grosse boule en caoutchouc ne semble pas facile à trouver par contre, j'espère que la mienne est en bon état!
Ben
