Sonde du radiateur (RESOLU)
ARMAND-AUTO
Re: Sonde du radiateur
Bonsoir à tous. J'ai etait acheter une sonde neuve aujourd'hui et c'est toujours pareil. Du coup j'ai mis le ventilateur sur un + après contact pour pouvoir rouler en attendant de trouver la panne.
C'est bizarre cette histoire...
plus que bizarre, fait nous une photos de la partie du cable entre la batterie la sonde et le ventilateur
Et si tu laisses ta voiture monté en température, l'aiguille va dans le rouge ou pas ?
Envoyé de mon Galaxy S6 en utilisant Tapatalk
ARMAND-AUTO
Salut les gars
La du fait que le ventilo tourne en permanence l'aiguille ne monte que tres peu. Par contre si le ventilo ne tourne pas elle dépasse la moitié. Est il possible que le calorstat soit HS?
Merci à vous
Merci à vous
Elle ne monte pas plus que la moitié ?
Car sur nos cab enfin sur certain cela est normal que l'aiguille est un peu au dessus .
Je pensais que tu l'avais vérifié le calorstat.
C'est clair qu'il faut chercher d'autres pistes puisque les sondes semblent hors de cause.
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/thermo ... C55700.htm
ARMAND-AUTO
Non je le vérifie mardi. Mes durites gonfle énormément si le ventilo ne tourne pas donc je doute que l'aiguille peut dépasser la moitié sur la mienne Dan59
ARMAND-AUTO
Merci pour le lien Cathar Eleven
Si tes durites gonflent énormément, ce n'est pas bon signe effectivement. Elles sont j'imagine plus que brûlante non ?
Le Carlostat pourrait être effectivement la raison.
Ce n'est pas une pièce chère à changer.
Donc installe ta nouvelle sonde sur le radiateur et remplace ton calorstat par un neuf 87°
Fait un test et dit nous ce qu'il en ait
Christophe a mis le meme liens quelques commentaires plus haut olivier
