Apprentissage de la mécanique Le sujet est résolu
YounglineCab
Message par YounglineCab »
Bonjour, comment pourrais-je apprendre la mécanique de base pour entretenir ma belle, suffit-il de consulter des revues techniques ? Existe-t-il un genre d'encyclopédie de la Mk1 pour les nuls ?
Léon, heureux propriétaire d'une Mk1 Cab Quartett 1.6 72cv
Re: Apprentissage de la mécanique
La Revue technique est une bonne base.
En cherchant bien sur le forum, il y a aussi pas mal de tutos et /ou des sujets dont tu peux te servir pour t'aider ;)
Pas encore de livre sur entretenir sa One Cab pour les nuls, mais cela peut être une bonne idée à réaliser.
(Dan, Coolraver, Banditblue.....) ;)
YounglineCab
Très bien, je laisse un pro s'occuper de mon train arrière puis je m'attèlerais au changement/réglage carburateur, et aux quelques petits détails à régler, merci à nouveau Olive4 !
Je serai toi si tu ne t'y connais pas en mécanique ne touche pas au carbu car sont réglage est très compliqué.
Va plutôt voir un PRO qui s'y connais ; )
Envoyé de mon Galaxy S6 en utilisant Tapatalk
YounglineCab
Je serais avec un vieux mécano pour le carbu, il m'apprendra à faire le réglage
Logiquement on ne dois pas trop toucher au réglage du carburateur.
Si il y a un problème c'est souvent en rapport d'une pièce annexe qui pose problème (élément de cire, starter auto...) et si problème, ce sont souvent les joints à changer.
YounglineCab
Le problème c'est que le carbu monté à l'achat du véhicule était sans Starter Auto et bricolé au fil de fer rendant le reglage impossible mais j'ai pu me procurer une Piece origine que je vais monter à la place qui comporte encore le starter auto, mais un reglage s'impose vu que je l'ai fait démonter et nettoyer aux ultrasons
ok cela explique cela ;)
olive4 a écrit :La Revue technique est une bonne base.
bonjour le boulot :D :D
YounglineCab
Eh oui
Oui mais peut être un bon filon qui peut traiter aussi de la One berline et de la 2 qui sont très proches.
Après il faudrait aussi qu'il soit traduits en multilangue pour toucher tous les marchés.
Mais c'est vrai..... gros gros boulot ! Image
YounglineCab
Apres si c'est de l'anglais ou de l'allemand c'est pas un problème mes parents sont bilingues allemands ( Alsace oblige ) et moi jai un niveau très correct en anglais
YounglineCab
Les amis, sauriez vous ou je peux trouver un starter automatique pour carbu de 1.6 72cv ?
Toujours les mêmes adresses.... Manu30 ou ADN Motors, les casses de ta région, le bon coin....
Surveilles les annonces ;)
YounglineCab
D'accord !
