Bruit de grésillements
benji206
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35629
Bonjour j'ai un bruit de grésillement comme un contact de relais ou autres qui se fait pleins de fois et rapidement, à gauche du tableau de bord.
C'est aléatoire mais toujours en roulant.
J'ai pas l'impression que le bruit vienne de la boîte à fusible mais plus du haut.
kreygnhaus
- Année : 1982
- Jantes : Autre BBS
benji206
DIDI
- Voiture : Golf 1
- Année : 1983
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31703
Re: Bruit de grésillements
regarde simplement si tu as pas une ou des feuilles d'arbre qui auraient séché dans tes bouches de ventilation
c'est pas une co..rie, ça peut arriver!
benji206
Bonjour le bruit est toujours là. Et impossible de savoir d'où il provient. Il l'a faut une ou deux fois a l'arrêt moteur au ralentit.
Ca ne pourrait pas être un contacte du bouton de phares ou temoin de frein a main??
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Pourquoi pas ... roules avec l'un des deux débranchés, puis l'autre ... tu seras fixé
benji206
Oui malheureusement le bruit est vraiment aléatoire. Je peux très bien faire 150 km et pas l'entendre.
Je pense pas que ca vienne du compteur.
Après le buzzer du temoin d'huile je ne connais le bruit qu'il doit faire donc peut-être mais je ne pense pas.
walpiche
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34347
relais de clignotants? de toutes façon tu ne vas pas avoir le choix il va falloir que tu détermines d'où ça vient et mettre les mains dedans...
de notre côté sans la voiture à part faire des suppositions
benji206
Quoi vous n'êtes pas devin...
Je vais essayer de rouler en débranchant petit a petit.
Les hauts parleurs ou les tweeters ne peuvent être en cause ?
benji206
Pas un bruit de hauts parleurs je pense.
Oui j'ai une alarme cobra mais que je n'ai jamais réussi a faire fonctionner pourquoi?
Ce bruit me rappel le bruit de mon ancienne Alarme..... et fatalité une Cobra justement !
Je pense que c'est elle qui est la cause. Elle doit encore en partie branchée...
benji206
Oui j'ai bien une cobra, une bonne piste, il faut que je regarde comment la débrancher.
Oui débranche la au plus vite, correctement et proprement car ce sont des sources de problèmes électriques
