Cherche un "+" après contact...
Flav01280
Prénom : Flavio
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35737&p=566750#p566750
Message par Flav01280 »
Saloute
je cherche une après contact sur nos voitures pour l'auto radio par ce que sur la mienne de voiture d'origine il n'y en a pas :( :(
Si vous avez des idée ou des photos je suis preneur merci :) :)
Ps: Je fais ça suite au pompage de ma batterie par mon auto radio (PIONEER AVEC BLUETOOTH) même en enlevant la façade sachant que la batterie es neuve et que l'alternateur est bon :) :)
bye merci
Re: Cherche un après contact...
Sur ta boîte à fusibles, tu as des plôts (format cosses mâles) libres sur la gauche et la droite.
Quand tu es assis au volant, ceux de gauche sont des plus permanents, ceux de droite après contact.
Sur le schéma d'Electric boy, ces plôts sont matérialisés par P et G.
Il faut prendre les G.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=34614
Flav01280
Prénom : Flavio
Merci cathar..
T assure :Rock_On_: :Rock_On_:
ckileseb
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34252
Message par ckileseb »
hello
c'est pas plus simple de prendre le + sur le contacteur de vitesse du ventilo ou de l'allume cigare?
Chris.d
Re: Cherche un "+" après contact...
Message par Chris.d »
Il y 'en a un a l'interrupteur des 4 clignotants (fil blanc un peu séparé des autres) de tête ;), c'est juste à coté de la radio ^^
Flav01280
Prénom : Flavio
Bonne idée je vais les tester merci
Mr Propre
Mr Propre
Re: Re : Cherche un "+" après contact...
Message par Reuche »
ckileseb a écrit :hello
Oui, peut être que c'est plus simple, mais ce n'est pas la meilleure manière de procéder.
Le plus "sain" est bien de reprendre l'alimentation au boitier de fusibles
Flav01280
Prénom : Flavio
Je me suis pris sur le + du chauffage tout tester au multimétre tout etais bon contact mis courant qui arrive contacte couper plus de jus je me dis nikel je soude j'isole et la je teste tout marche sauf que quand je me le chauffage ca coupe le poste :foldingo :foldingo :foldingo
Donc demain je remets tout comme il faut et je me prend direct sur le neiman (: (:
Tcho
Mr Propre
Mr Propre
Parfois, à vouloir gagner du temps ...
Par contre; ne te prends pas sur le neiman, mais bien sur la boite à fuse' ;)
Flav01280
Prénom : Flavio
Voila c'est fais :) :)
Je me suis pris comme conseiller de votre part a la boite de fusibles sur le + après contact e tout marche nikel...
J'ai d'ailleurs par la même occasion nettoyer l'oxydation sur les masse qu'il y a vers la boite a fusibles...Peut être aussi dû a ça ma décharge de batterie aussi pas que le poste on verra quand j'arriverais a tenir 3 jours sans rouler avec :) :)
J'ai tout laisser démonter pour remplacer demain les ampoules du compteur par des 2watts commander chez wv en même temps que mon bouchon bleu.
Je vous joint des petites photos en tout cas merci a vous pour vos super conseils a refaire pour ceux qui en on besoin :)
Coter autoradio :
Coter boite de fusibles :
Entre je n'ai pas mis de fusibles comme j'en ai un en sortie de l'auto radio.
Photo de l'oxydation nettoyer a la brosse métallique et traiter au spray contact :
Merci :alcolo :alcolo :alcolo :alcolo
