Pb soudure support embrayage Le sujet est résolu
elmuchacho
Message par elmuchacho »
Bonjour à tous!
Donc voila je suis depuis peu possesseur d'une golf 1 cab de 1991 que je restaure petit à petit.
le problème est le suivant tous à l'heure en embrayant j ai entendu un gros 'clak' puis la pédale d'embrayage ne remonté plus :(
Alors j'ai démonter le câble et le problème viens de cette pièce qui c'est déssouder (cf photo). Il s'agit du cylindre dans le quel le câble passe pour entré d en l'habitacle...
Je voudrais savoir ou je pourrais trouver la pièce entière et surtout comment démonter ce pédalier :/
merci d 'avance :sup
walpiche
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34347
Re: Pb soudure support embrayage
Message par walpiche »
Bonsoir :Rock_On_:
je pense que ça peut t'aider :
http://www.partscats.info/volkswagen/fr ... _id=242234
enfin j'espère :)
elmuchacho
merci mais non pas vraiment :mur
Quel qu u n aurait t il déjà démonter cette pièce
sans photo ca parait être difficile de te guider
elmuchacho
sorry
elmuchacho
help! :(
ci c'est la partie que tu à entourer en rouge, il faudra certainement déposer les pédalier avec leur support et ressouder la pièce, mais je ne sais pas si il y a une cote à respecter :rolleyes
Moi ça m'ait arrivé et j'ai plutôt user d'une astuce pour me dépanner car je me sentais pas de déposer le pédalier.
J'ai tout simplement mis une rondelle sur la gaine côté compartiment moteur pour remplacer le cylindre du pédalier et ça fonctionne très bien.
elmuchacho
merci de ton conseil!
j'ai utilisé en installant plusieurs rondels et ça marche nickel! au top :Rock_On_:
