starter manuel
perrier76
Re: starter manuel
Bonjour j'ai eu des problèmes avec mon starter automatique,la meilleur solution que j'ai trouver c'est mr delmotte
le sauveur des carburateur ,stater manuelle magnifique,plus de fumer ,régime stable . Je luit est envoyer mon carburateur , jai changer la semelles, le remontage avec le câble de stater 30mn et je suis pas mécano, démarrage nickel,reste à voir le contrôle technique, elle n'est pas passer l'autre fois (pollution) ,mais la je suis confiant le moteur tourne bien un bijoux,je vous tiens au courant a plus
kreygnhaus
- Année : 1982
- Jantes : Autre BBS
Re: starter manuel
Comme toi j ai envoye mon carbu chez delmote pour la modif du starter , depuis je n ai plus de probleme
drjb
Re: starter manuel
HEllo,
En voyant la tête de mon carbu , et ralenti a 2000tr => commande d'un kit chez Mr Delmotte.
Feedback quand l'engin sera remonté ;-)
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=13079
Re: starter manuel
Delmottte est une solution mais pas LA solution
d'une part un carburateur ce n'est pas que le starter donc il est nécessaire de le démonter de le nettoyer et de changer les joints voire même parfois le flotteur.
et ça Delmotte peut le faire si on lui envoie le carbu complet...
d'autre part il est encore possible d'acheter chez mes "amis de Mecamerdic" un élément de cire neuf ET d'origine (pas une merdouille chinoise) afin de rendre au carbu ses fonctions d'origine.
comme je l'ai déjà dit, j'ai un carbu d'origine, en bon état et ça marche parfaitement bien sans aucune modification.
Re: starter manuel
+1 avec Jed également même si j'ai le starter en mode manuel .
drjb
Re: starter manuel
Hello la troupe,
Apres un changement des joints + le nettoyage et ajout du kit Manuel , je retrouve un autre engin .
je ne suis pas mécontent d'avoir fais les modifs de ce carbu .
timar146
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33750
Re: starter manuel
Salut, j'ai aussi un starter manuel monté par un ancien propriétaire. La tirette est mal fixée et c'est galère à utiliser. Je voulais savoir comment c'est monté chez vous ?
Vous avez des photos à disposition ?
pierh
- Prénom : Pierre
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26775
Re: starter manuel
C'est percé sous le volant dans le tableau de bord, mais je dois tenir le tableau de bord autour de la tirette quand je la tire, car le tableau n'est pas très solide.
Autrement, ça fonctionne très bien.
Re: starter manuel
Normalement il y a un emplacement spécifique pour la tirette de starter et une tirette de starter spécifique... Pas facile à trouver mais j'en avais acheté une au cas où
ça doit venir d'une autre version de Golf
pierh
- Prénom : Pierre
Re: starter manuel
Ça vient d'une berline, non?
A cette place là, j'ai la commande de capote électrique...
Re: starter manuel
Moi aussi c'est la commande de la capote. Mais dans ma précédante c'était un cache. il pouvait y avoir effectivement un starter manuel à cette emplacement.
Re: starter manuel
Idem pour ma part , emplacement capote électrique .pierh a écrit :Ça vient d'une berline, non?
La tirette de mon starter manuel et de l'autre coté du volant .
- Voiture : Cox
Re: starter manuel
Non pas obligatoirement, les cabs suisse avec moteur HN étaient équipés d'un starter manuel d'origine, c'est moi qui ai vendu le système à Jed il y a bien longtemps.
timar146
- Année : 1984
Re: starter manuel
Bon ba ça me rassure de ne pas être le seul. Au finale chacun le met ou il veut ou peut ;-)pierh a écrit :mais je dois tenir le tableau de bord autour de la tirette quand je la tire, car le tableau n'est pas très solide.
