Bryand15
Messages : 57 Enregistré le : mar. juil. 28, 2015 19:15 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1989
Version : Cabriolet
Motorisation : EW : 1.6 l 75 cv
Couleur : L90E Blanc Alpin
Jantes : Autre Modèle
Message
par Bryand15 » dim. août 02, 2015 11:26 am
Bonjours j'ai un petit soucis de démarrage sur ma cab de 89 elle me le fait pas tous le temps des fois a froid des fois a chaud faut vraiment que j'insiste pour qu'elle démarre.
Cela peut être du a quoi ??
Merci de vos réponse
Message
par Dan59 » dim. août 02, 2015 11:41 am
As tu changé les bougies ?
As tu regardé si les files de bougie était en bonne état ?
As tu vérifier le rotor et la tête de delco ?
Bryand15
Année : 1989
Version : Cabriolet
Message
par Bryand15 » dim. août 02, 2015 11:45 am
Nouvel bougie et nouvelle tête de Delco aussi
ridijk
Messages : 132 Enregistré le : dim. mai 06, 2012 16:49 pm
Année : 1992
Version : Sportline
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31475
Message
par ridijk » lun. août 03, 2015 15:24 pm
Problème d'arrivé d'essence ?
Est-ce que le problème survient plus régulièrement lorsque le réservoir est peu rempli ?
La différence entre le singe et l'homme, c'est que le singe s'est arrêté à la cacahuète alors que l'homme a inventé l'apéro
Bryand15
Année : 1989
Version : Cabriolet
Message
par Bryand15 » lun. août 03, 2015 21:42 pm
Non même avec le plein.
J'ai pensé à la sonde de température car quand elle est chaude et que j'attend que mon égaille monté alors la elle démarre directement mais si je tourne direct la clefs la elle a du mal
Bryand15
Année : 1989
Version : Cabriolet
Message
par Bryand15 » mar. août 11, 2015 17:48 pm
J'ai constaté que quand elle est chaude je doit attendre que l aiguille monte alors la elle prend directement mais sa mets quand même longtemps à monté
Messages : 5097 Enregistré le : jeu. août 28, 2014 15:57 pm
Prénom : Olivier
Année : 1983
Version : GLI
Couleur : L041 Noir
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35435&hilit=sortie+de
Message
par olive06 » mar. août 11, 2015 22:26 pm
Salut je pense pas que ton souci de démarrage soit lié à ton sonde de température
Prénom : Olivier
Année : 1983
Version : GLI
Couleur : L041 Noir
Jantes : ATS Cup
Message
par olive06 » mar. août 11, 2015 22:28 pm
Ton carburateur est en bon état? Ton filtre à essence?
Bryand15
Année : 1989
Version : Cabriolet
Message
par Bryand15 » mer. août 12, 2015 20:28 pm
Je sais pas du tous peut être le filtre doit avoir bien vécu
Bryand15
Année : 1989
Version : Cabriolet
Message
par Bryand15 » mer. août 12, 2015 20:29 pm
Le carbu faut que je regarde on m avais dit de changer tous les joint mais pour le réglage après y paraît que c'est compliquer
Prénom : Olivier
Année : 1983
Version : GLI
Couleur : L041 Noir
Jantes : ATS Cup
Message
par olive06 » mer. août 12, 2015 21:19 pm
Le filtre c est rien a changer commence par là tu aura moins de crasse dans ton carbu!
Tu déposes ta boîte a air et regarde l état général du carbu, si complètement encrassé ça te donne une autre piste!
Prend nous une photo!
Bryand15
Année : 1989
Version : Cabriolet
Message
par Bryand15 » mer. août 12, 2015 22:15 pm
Ca va je regard se weekend et je poste une photo du carbu.
Merci et bonne soirée
Bryand15
Année : 1989
Version : Cabriolet
Message
par Bryand15 » sam. août 15, 2015 16:12 pm
Voilà les photos
Prénom : Olivier
Année : 1983
Version : GLI
Couleur : L041 Noir
Jantes : ATS Cup
Message
par olive06 » sam. août 15, 2015 22:38 pm
Un peu sale ma ca a l air pas complètement contaminé! Tu a regardé ton filtre à essence?
Bryand15
Année : 1989
Version : Cabriolet
Message
par Bryand15 » dim. août 16, 2015 09:25 am
Non pas regardé y se trouve ou ?? Une photo de comment il est ??
