commande de lave vitre défectueuse Le sujet est résolu
smoulf
Message par smoulf »
Bonjour, ma commande de lave vitre ne donne aucun résultat.
avez vous un avis sur la question?
atchoum
Message par atchoum »
:hmmm2 tiens ca me fait pensé que je l'ai encore jamais utilisée ! va falloir regarder cela
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
Atchoum a écrit ::hmmm2 tiens ca me fait pensé que je l'ai encore jamais utilisée ! va falloir regarder cela
:mdr3 il pleut jamais chez toi :mdr3
pour ton probleme =
fusible a controler
pompe lave glace a controler = branche une lampe temoin a la place
bon courage
wolfen50
Message par wolfen50 »
ta pompe et hs ?
pour verifier tu branche une ampoule sur le conecteur a la place de la pompe et tu actionne le levier
si la lampe s allume ta pompe et griller sinon
verifie le fusible s il y en a un
sinon la commande et hs
voila si j ais pus t aider
a bientot
smoulf
Merci pour vos précieux conseil, la pompe se situe où ? sous le reservoir d'eau du lave glace ?
Je vais regarder dans le manuel pour voir si elle est indiquée.
wolfen50
la pompe et sur le bocal de lave glace
tu a un conecteur avec deux fils qui vient deçus
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Truc idiot, mais on n'y pense jamais : Vérifie que le tuyau qui conduit le liquide jusqu'au gicleur n'est pas percé. Dans ce cas, tu entends la pompe, mais rien ne vient sur le pare-brise...
et verifier aussi que le gicleur est pas bouché
Invité
Message par Invité »
Moi aussi j'ai un délire sur le lave glace. Donc lorsque j'actionne le levier, rien ne se passe, pas de bruit de moteur, rien. J'ai branché la pompe en direct, ça marche nickel. Et y a pas longtemps, j'ai essayé de le faire marcher en appuyant sur le levier ( ça m'arrive souvent, je sais qu'il marche pas, mais au cas où) et là miracle, ça marche. Alors content je relâche le levier et je rappuis, plus rien. Et depuis il n'a pas remarché. Ah la la, vas comprendre :fumeur
:carbu
wolfen50
je pensse que tu a un faux contact
essaye un autre comodo si tu peut
ou debranche le tinet regarde les contact et rebranche
ca peut regler le probleme
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
il fau netoyer les cosses electrique qui arrivent sur la pompe avec du papier de verre ou brosse metalique ;)
