trou à l'accélération
dkp37
Message par dkp37 »
j'ai cherché dans les sujets du forum et je n'ai pas trouvé mes réponses, alors quelqu'un peut-il m'aider.
j'ai des trous à l'accélération seulement quand le moteur est froid et depuis que j'ai changé mon câble d'accélérateur.J'ai regardé partout, tout est à sa place. Une coincidence peut-être ou un problème ailleurs .
walpiche
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34347
Re: trou à l'accélération
Message par walpiche »
si je ne dis pas de bêtises le moteur à froid à besoin d'un mélange plus riche donc moins d'air, imaginons que tu aies une prise d'air qui te la fait déconner à froid mais pas assez importante pour quelle déconne à chaud... :hein
Tu peux toujours vérifier l'état de ta semelle de carbu, joints de carbu, gicleurs, bougies, tuyaux de dépressions carbu, allumage, filtre...
un petit check-up sa fait du bien de temps en temps :)
dkp37
Message par dkp37 »
je penserai plus aux tuyaux de dépression , le reste a été revu.
A voir aussi peut être, si ce n'est déjà fait, sous la banquette arrière si il n'y a pas de saleté au niveau du réservoir.
RIC45
Prénom : Richard
Message par RIC45 »
Ce problème n'est jamais simple a solutionner,car les causes peuvent être multiples.
Une chose est sur ça gravite autour du carburateur.
Je penserai aux durites de dépression en premier lieu.
dkp37
Message par dkp37 »
je pense aussi aux durites de dépression , je vais donc toute les changées. Où est-ce que je peux en trouver .
