Aide sur ET
Claudio34
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Aide sur ET
J'ai enfin trouvé les jantes que je voulais...
J'envisage de les mettre en 8x16 à l'avant et 9x16 à l'arrière. J'ai besoin de vous pour le déport :
Elles ont un déport ET25 à l'avant et ET10 à l'arrière. A priori il faudrait mettre des cales mais avez vous une idée de celles que je devrait prendre?
Merci !
Claude
Merci !
Claude
Claudio34
Re: Aide sur ET
Merci Cathar mais pour moi c'est du Chinois sous-titré en Javanais....
En gros je peux ou pas, les deux ou une seule, des cales ou pas.
Re: Aide sur ET
Et ici ?
http://caddykulture.fr/viewtopic.php?f=5&t=7958
http://www.flat4ever.com/deport-jantes- ... 31353.html
Pour faire simple tu es en 15" de jante, 6" de large, ET35
Ce qui donne 15" de diamètre : 38.10 cm
6" de large : 15.24 cm
Tu veux :
16" => 40.64 cm
9" => 22.86 cm
Rien qu'en largeur tu as donc 22.86 - 15.24 = 7.62 cm de plus
Si tu conserves le même ET (et donc 35), ta jante déborde de 3.81 cm (7.62/2) de chaque côté (soit 1.5").
Si ton ET est de 25 ta roue va sortir de 10 mm de plus côté extérieur.
Si ton ET est de 10 ta roue va sortir de 25 mm de plus côté extérieur.
Ensuite il te faudra compenser ta hausse de diamètre de jante par un flanc de pneu plus petit de telle manière que l'ensemble jante + pneu tienne dans le passage de roue.
Tu veux :
16" => 40.64 cm
9" => 22.86 cm
Claudio34
Re: Aide sur ET
Merci Cathar,
Donc, avoir des pneus plus petits, ça c'est bon, 195x45.16 ou 205x40.16
Si je comprend bien, il serait plus judicieux de mettre des 9x16 ET25 => ça dépasse de 10mm que des 8x16 ET10 qui dépassent de 25mm?
C'est ça?
C'est ça?
Re: Aide sur ET
C'est quoi tes jantes ?
Pour les pneus, et pour que çà passe au niveau des ailes, même si je ne suis pas expert, il te faudra je pense sans doute des flancs tendus avec du 40.
Pour tester tes montages...
http://tyrestretch.com/
L'ET25 ne dépasse pas de 10 mm.
A largeur égale de jante, l'ET 25 dépasse 10 mm de plus que l'ET 35 à l'extérieur.
Dans ton cas il te faut compter en plus ton passage de 6" à 9".
Par rapport à aujourd'hui tu aurais donc avec l'ET25 :
+ 2.81 cm à l'intérieur
+ 4.81 cm à l'extérieur
Re: Aide sur ET
J'ai bien peur que les 9" ET10 soient compliquées à caser.
Je suppose que les jantes sont neuves ?
Tu ne peux pas commander deux en 8" puis voir ce que çà donne ?
Claudio34
Re: Aide sur ET
Par soucis esthétique j'aurai bien mis des 8 et des 9 à l'arrière.
Maintenant si les 9 ne passent pas, je mettrai 4 8".
Mais si avec l'ET25 ça dépasse beaucoup...
J'ai essayé de savoir comment était fait le montage sur celle de la photo, mais pas de réponse. Pas sûr que les Polonais parlent Anglais...
taxidriver84
- Version : Etienne Aigner
- Couleur : LK6P Vert Palétuvier Métal
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33992&p=510962#p510962
Re: Aide sur ET
Elles défoncent ces jantes
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Claudio34
Re: Aide sur ET
Flancs tendus et petit travail sur les élargisseurs et ça roule
