Témoin d'huile qui clignotte accompagné d'un buzzeur Le sujet est résolu
fadouchet
Bonjour @ tous
Depuis quelques temps j'ai un problème aléatoire : le témoin d'huile se met a clignoter avec un buzz et quand je décélère et réaccélére sa s’éteint ,alors premier réflexe j'ai fait la vidange et j'ai changé le filtre a huile mais le problème persiste .
Quelqu’un a t il une idée sur le problème ?
PS : je met du Shell 20w50 et j'ai une légère consommation d'huile et pas de fuite .
Merci d'avance pour votre aide
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27261
Re: Témoin d'huile qui clignotte accompagné d'un buzzeur
première chose à faire, ouvrir le carter de boite et nettoyer la crepine
du coup huile de boite neuve, ça lui fait pas de mal
ensuite, j'ai eu le même problème, ça venait des circuits imprimés du tdb
ne trouvant pas un circuit imprimé neuf, on a court-circuité le buzz, je n'ai plus que le voyant qui clignote depuis 3 ans
c'est bien plus supportable
il existe des produits pour refaire les circuits imprimés, ça demande un peu de doigté, mais ça peut-être la solution si ton problème vient de là
pierrot33
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32656&start=0
J'ai eu le même problème, c'était simplement les 2 sondes de pression d'huile qui était HS dû au temps!
12€ au total.
12€ au total.
Ma Golf II est plus vieille que ma Golf I !!!
Une VW sinon rien!
Une VW sinon rien!
fadouchet
merci les amis
je vais vérifier de ce coté la
Si tu as besoin de sonde VW, je vais sans doute être dans tes terres cet été....
Si tu as besoin MP
Si tu as besoin MP
fadouchet
merci beaucoup olive4 mais je pense que je peux trouver les sondes ici ,par contre ça me ferais un énorme plaisir de te rencontrer si tu viens cet été je t’envoie mes coordonnées en mp
fadouchet
alors je reviens au news m
j'ai change la sonde mais le problème persiste ;donc j' était voir mon électricien et apparemment j'ai des problème de boite fusible donc je suis a la recherche d'une boite fusible
manu.k
Il faut contrôler la pression d'huile
C'est peut être ou sûrement un problème elect
Mais dans le cas contraire si ta pompe à huile est en train de lâchée c'est une casse moteur que tu risque
fadouchet
merci manu.k
Comment peut on contrôler la pression d'huile ?
manu.k
Faut enlèver une de sondes pour brancher un mano
