Ma golf ne chauffe pas et problème de chauffage. Le sujet est résolu
cox24
Message par cox24 »
Ma golf 1.6L rivage de 1992, type EW, ne chauffe pas, l'aiguille de température stoppe au quart de sa course.
Par ailleurs, lorsque je mets le chauffage à fond, dirigé vers le conducteur, je n'obtiens pas le chauffage ou presque alors que si je dirige vers le pare brise là ça fonctionne. Ça fonctionne même trop puisque j'ai du chauffage même avec la tirette mise au mini!!
Avez vous des idées pour ces désagréments?!!
julienh
Re: Ma golf ne chauffe pas et problème de chauffage.
Message par julienh »
'Chauffage même avec la tirette au mini' peut être robinet de chauffage ?
Pour ton aiguille de température, j'ai le même problème que toi, mais la mienne au 3/4.
J'ai changé la sonde, mais apparemment cela n'a rien changé.
Un défaut de l'instrumentation sans doute, mais sans gravité si ton circuit de refroidissement fonctionne correctement ;)
cox24
Message par cox24 »
Oui, chauffage même avec la tirette au mini!
Selon vous les deux problèmes ne sont pas liés?!
Ton radiateur de chauffage est peut être bouché ? ou alors problème avec la tirette d'orientation du chauffage ?
Quand tu parles des deux problèmes liés.... Tu parles de ton aiguille de température au TBDB ?
Si oui, aucun lien.
cox24
Message par cox24 »
Oui, l'aiguille du tableau de bord mais aussi si je la laisse tourner au ralenti, l'aiguille monte lentement jusqu'au quart et le ventilateur ne se déclenche jamais...
vérifie ton thermostat dans un 1er temps, est ce que la durite du bas du radia est chaude lorsque le moteur est chaud?
sinon change le robinet de chauffage, maladie connu sur golf 1 ;)
cox24
Message par cox24 »
Merci, bon là elle est chez le carrossier pour la semaine: 2 pare chocs, un latéral complet et hop elle sera comme neuve!!
cox24
Message par cox24 »
Reçu le calorstat mais ce n'était pas le bon modèle...
Reçu aussi le robinet de chauffage, reste à remplacer tout ça!
cox24
Message par cox24 »
Le robinet de chauffage a été changé et c'était bien ça!!
Me reste le calorstat...
