Mentions "manuscrites" identification
Lig
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=8640
Message par Lig »
J'ouvre ici un sujet pour collecter les mentions écrites à la main lors du montage en usine, qu'on peut parfois trouver sur certaines Golf cabriolet dans des endroits bien cachés.
Ca peut être intéressant pour comprendre le rôle de ce code dans l'assemblage en usine.
Visiblement, c'était pour reconnaître le type de garnitures à monter sur telle série... Ce qui est étonnant car ça paraît très artisanal surtout qu'il y avait d'autres modes d'identification en principe. (Notamment l'étiquette du coffre, mais celle-ci était peut-être posée après)
De ce que j'ai pu voir sur le forum, il est écrit "Classicline" sur le plancher, sous la moquette, à côté du levier de vitesse.
Est-ce que d'autres séries spéciales font l'objet d'une mention spécifique ?
Si ce n'est pas le cas, pourquoi un tel traitement pour le Classicline, qui n'était pas le seul à être doté d'une sellerie spécifique ; surtout que plusieurs coloris étaient aux choix même pour le cab de série, donc, si la mention servait à savoir quel intérieur monter, chaque cab devrait en contenir une pour savoir quel intérieur y monter.
Sinon, si seules certaines versions sont traitées de la sorte, ça peut être intéressant de savoir pourquoi et peut-être nous donner des infos sur le processus de fabrication.
Autre remarque, derrière mes panneaux de portes, il y avait une inscription au marqueur noir, "O.M." à laquelle je n'avais pas porté attention (pensant que ça pouvait être le propriétaire qui avait écrit ça pour faire un repère ou autre...)
Et j'ai trouvé une nouvelle paire de panneaux pour remplacer les miens, avec écrit au même endroit avec le même genre de feutre "Ohm Musik" (dont les initiales sont O.M. comme par hasard) (Ohm, je ne suis pas sûr d'ailleurs, ils écrivent mal :D )
Vu que c'est à l'emplacement des tweeters, j'en ai déduit que ça devait être pour les tweeters, étant précisé qu'aucun des panneaux ne dispose de tweeters. (ou alors ça veut dire "sans HP")
je précise que ce n'est que côté passager. côté conducteur, il y a écrit "P. II" (le II étant entouré de 4 points)... :hein
Voici des photos :
Si vous avez d'autres mentions de ce genre à collecter, n'hésitez pas à les transmettre ;)
Autres véhicules :
jacob1
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32468
Re: Mentions "manuscrites" identification
Message par jacob1 »
Je crois que ohne veut dire sans.
A confirmer par les germanophones :D
Ohne effective veut dire "sans"
Des repères dans le montage à l'usine pour indiquer l'équipement et les trous à percer ou non.
fearhack
Prénom : Yohan
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35239
Message par fearhack »
Un bon sujet :) je suis de près !!
Lig
Message par Lig »
Déjà, ça m'explique pourquoi il est écrit O.M. sur l'un des panneaux.
Donc, "Ohne Musik" = "sans musique", une bien grande formule pour repérer qu'il ne faut pas monter les tweeters. Ils devaient déjà préparer les paires de panneaux sur la chaîne, préalablement au montage des HP puisque seul l'un des deux est marqué.
Ca reste bien artisanal tout ça, vu que d'une voiture à l'autre, c'est écrit in extenso ou en abrégé, visiblement, il n'y a pas de consigne stricte d'application militaire sur la forme :D
J'aimerais bien savoir si les panneaux sans tweeters de tous les cab étaient marqués, ou seulement certains, comme ceux en cuir, plus souvent dotés d'origine de cet équipement.
Et sinon, si au démontage les uns et les autres avaient pu remarquer des annotations ici et là, qu'ils n'hésitent pas à les rapporter dans ce sujet. ;)
Autres véhicules :
Il me semble me rappeler que dans le coffre de Cathar il y avait une inscription sur un numéro de pièce et son rangement avec un numéro d'emplacement...
Cathar ?
Très bon sujet abordé (: (: ;)
Voici quelques photos en plus :
Écriture près du levier de vitesse sur mon cab :
Et d'autres sur panneaux de porte :
olive4 a écrit :Il me semble me rappeler que dans le coffre de Cathar il y avait une inscription sur un numéro de pièce et son rangement avec un numéro d'emplacement...
Cathar ?
Oui exact,.
Il faut que je la reprenne en photos.
Ça c'est de l'archive !
Retrouvée dans mon tel ;)
Merci Olivier. :alcolo
Cet autocollant est situé dans l'ouverture du capot de malle.
tyty57
Année : 1994
Message par tyty57 »
coucou moi j'ai ca sur la mienne!!!
Tiens c'est le nom de la couleur.
C'est inscrit où ça exactement ?
tyty57
Année : 1994
Entre le levier de vitesse et frein à main :)
je sais pas si c'est une classic "officielle" mais on est sûre de la couleur!!!
:cool:
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Sur le tunnel central, à coté du frein à main, j'ai ça.
Sur une sportline rouge, c'est rassurant ;)
