[EW] Petit claquement au ralenti
Mr Propre
Mr Propre
Re: [EW] Petit claquement au ralenti
Message par Reuche »
Nous sommes quelques uns à tourner avec ça :
http://lubsboutic.com/CASTROL-GTX-15W-40-A3/B3
J'en trouve même en supermarché, à bon prix :sup
premier prix nortoto ou feux green ou autre Leclerc,
ensuite pour la seconde vidange, tu à les grande marque comme Shell, Total, Elf et les autres selon ton portefeuille... elle sont toutes identique à quelques pont près si l'on fait l'études des huiles ...
et comme le dit Reuche, pourquoi pas ce genre d'huile ;)
fearhack
Prénom : Yohan
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35239
Message par fearhack »
Good :) je fais ça !
Vu les prix sur les grandes marques, je ne pense pas que çà vaille la peine de mégoter...
Quelques exemples chez Feu Vert :
Marque Feu Vert
http://www.feuvert.fr/huile-lubrifiant/ ... 00379.html
La Castrol proposée par Jérôme
http://www.feuvert.fr/huile-lubrifiant/ ... 00583.html
La Total
La Shell
http://www.feuvert.fr/huile-lubrifiant/ ... 00096.html
Tu as même une ELF minérale en 20w50 qui peut aider sur les moteurs anciens ou bien kilométrés
http://www.feuvert.fr/huile-lubrifiant/ ... 00807.html
fearhack
Prénom : Yohan
J'ai pris un bidon premier prix pour vidange "poubelle + additif" et la castrol pour vidange normale :)
fearhack
Prénom : Yohan
Ou alors je rince juste au premier prix (quelques kilomètres) puis vidange + additif avec la castrol ?
l'additif permet de nettoyer ou de décoller les impureté des parois ou des pièces en mouvement
donc en complément de ton huile premier prix
fearhack
Prénom : Yohan
Ah oui j'avais pas pensé à ça :)
flog17
Message par flog17 »
Attention avec le "rinçage" du moteur.Effectivement,le faire c'est bien,mais qui dit décollement des impuretés,dit aussi que cela peut boucher certains conduits d'huile. :? Je voudrais pas faire peur,mais j'ai déjà vu des moteurs pas tenir le coup a ce genre de traitement.
Pour mon cas,et c'est le cas sur mon Cab actuel,vu que les parois sont sale et que ça sent l'huile brulée a l'intérieur (ce qui en dit long sur l'ancien entretien :@ ),je vais rapprocher les vidanges,et mettre petit a petit de l'huile de qualité. ;)
Mais j'éviterais les produits de "rinçage" !
Une Vw plus c'est sobre,plus c'est beau !
Golf Cab 07/91.Golf tdi 1998.Espace 2000.1 td 1987.R25 tdx1991.
tu met un verre de gasoil avant la vidange ;)
fearhack
Prénom : Yohan
@flog : elle était relativement bien entretenue et peu kilométrée donc j'espère que ça ira :)
@coolraver : moteur arrêté ou je fait tourner un peu ? (Je suppose arrêté tout de même)
tu fais tourner 5 minutes ca suffit le temps que le gasoil se melange bien partout, pas plus d'un verre a moutarde ;)
fearhack
Prénom : Yohan
C'est noté :)
Directement par le bouchon d'huile ou je démonte le cache culbu ?
(J'ai acheté un joint neuf)
par le bouchon c'est très bien ;)
fearhack
Prénom : Yohan
Ok nickel
