Clips de baguettes latérales
Stephdu87
Gagnant du mois
Gagnant du mois
Message par Stephdu87 »
Salut à vous!
Alors voilà j'aurais besoin d'un conseil.
J'ai commandé ca chez Meca mais ca ne va pas.
http://www.mecatechnic.com/GO1_GA14714_ ... 53585a.htm
En effect, le téton qui dépasse ne permet pas au clip de rentrer dans la baguette et si je le coupe, la partie qui va dans la carrosserie avec le petit joint est trop courte et ca ne tient pas.
Savez-vous quelle référence il faut acheter?
Je precise que j'ai une bel air de 1992 avec des baguettes noires toutes simples.
Merci à vous
Re: Clips de baguettes latérales
Tu doit mettre les clips dans les trous de la tôle puis enfoncer le téton et ensuite venir clipsé la baguette
Clipser la baguette ne marche toujours si le guide en fer intérieur est enfoncé sur les côtés.
J'avais eu le même problème et je les avais détordu avec un tournevis plat.
J'ai préféré glissé la baguette sur toute la longueur pour la remettre que d'essayer de reclipser ;)
flog17
Message par flog17 »
Attention sur les Golf 1 ces clips existent en deux taille.Une pour les baguettes latérales et l'autre pour les baguettes de bas de caisse !
Une Vw plus c'est sobre,plus c'est beau !
Golf Cab 07/91.Golf tdi 1998.Espace 2000.1 td 1987.R25 tdx1991.
Stephdu87
Gagnant du mois
Gagnant du mois
Mdr!
Tu connais Joe le boulet? Ben c'est moi!
Merci à toi!
Tu as commandé celles du bas de caisse ?? Essayes de faire un retour au pire...
flog17
Non,non,t'es pas un boulet,ça peut arriver a tout le monde,et on ne sait pas tout. ;) le principal c'est que tu es la solution a ton problème. :)
Math17500
Année : 1982
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33044
Message par Math17500 »
Si tu as du mal à enfoncer les clips, tu y mets une goutte d'huile ça aide bien. Moi sans huile je n'arrivais pas à les enfoncer a fond. J'avais récupéré des clips d'origine sur une cox qui sont bien plus résistants il faut dire...
