[Montage Capote] Service de Montage et fourniture Capote by Lilou86
Les partenariats VW one Cab, les bonnes adresses pour l'entretien quotidien du véhicule
Math17500
Année : 1982
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33044
Re: [Montage Capote] Service de Montage et fourniture Capote by Lilou86
Message par Math17500 »
Tu as fais un stage chez banditblue, non? :D
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
Pas besoin. ... :P
J'ai été formé par la old school. .. :lang
**Image**Image
Black lilou : ICI
tient c'est bizarre, j'ai eu mon oreille qu'a siffler :hein :D
rems79
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34644
Message par rems79 »
Lilou86 c est le top des poseurs de capote double d un garçon plus que sympathique à recommander les yeux fermés.
rems79 a écrit :Lilou86 c est le top des poseurs de capote
Il doit en faire des heureuses.....
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
:D
lilou86
rems79 a écrit :Lilou86 c est le top des poseurs de capote double d un garçon plus que sympathique à recommander les yeux fermés.
Merci du compliment .. :sup
Une seule ......et ça me suffit grandement..... :P :D :D :D :D
**Image**Image
Black lilou : ICI
Lig
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=8640
Message par Lig »
Etant moins présent sur le forum depuis ces deux dernières années, et par manque de temps pour m'occuper de mon cab, je découvre ce post et en profite pour témoigner :
Bastien a changé la capote de mon cab, il y a un an et demi, et tout est parfait :cool:
Le travail est soigné et fait avec une grande expérience... :sup
Autres véhicules :
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Bonjour a tous,
Petite question a Lilou ,
Voulant mettre mon couvre-capote , je constate que les attaches de ma capote neuve sont maintenant trop eloignées pour pouvoir les crocheter avec le couvre capote.
Cable trop tendu ou emplacement des attaches trop large ???
Selon toi Lilou ???
De plus , au niveau des portes , ma capote au lieu d'etre horizontale laisse entrevoir les plastiques dessous , et fait donc un leger "arc".
Ton avis stp ???
Merci !!!
LIGHTER = FASTER !!!
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Sans vouloir m'avancer, il me semble que les attaches de couvre capote coulissent sur le câble et doivent donc être correctement placées lors de la mise en tension du câble.
Il devraient suffire de détendre ce câble pour les replacer.
fearhack
Prénom : Yohan
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35239
Message par fearhack »
cdrik915 a écrit :De plus , au niveau des portes , ma capote au lieu d’être horizontale laisse entrevoir les plastiques dessous , et fait donc un léger "arc".
D'après le guide d'achat que j'avais trouvé en Angleterre, cet "arc" est du à des câbles latéraux manquant ou cassés (peut être détendus aussi, je suppose que le résultat est le même)
cdrik915
Prénom : Cedric
Ah , merci bien coupaing.
Et comment est-ce que l'on retends les cables lateraux siouplait ???
Merci !!!
Pour les passants du couvre capote c'est au niveau des oreilles de capote de chaque côté du cab.
Attentin l'accès n'est pas évident et si le câble tourne sur lui même il finit par casser.
Pour les latéraux, ils sont fixés à l'armature par un ergot au niveau de la vitre arrière...
Tu dois pouvoir trouver les infos ici.
http://www.golf1cabriolet.com/video-vw- ... la-capote/
http://www.golf1cabriolet.com/manuel-vw ... la-capote/
http://www.golf1cabriolet.com/montage-de-la-capote-2/
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
:plusun
Ce que dit Cathar est tout à fait vrai, Bastien me l'avait montré lors du remplacement de la capote.
Il faut tenir le câble pendant qu'on serre pour l'empêcher de tourner sur lui même.
cdrik915
Prénom : Cedric
Bien , je viens de regarder sur mon epave de Cab' , j'ai pu voir la fixation du ressort de tension du cable lateral de capote.
Mais , ce cable est serti a chaque extremité par une boucle , et tendu par un ressort ; donc comment le retendre ??? (si bien sur il peut l'etre , mais je ne vois pas comment.)
Merci.
Retourner vers « Les Bonnes Adresses »
