Dimensions durites carburateur et depression Le sujet est résolu
rotbi
Bonjour
je voudrais changer les durites du caburateur ainsi que l'ensemble du réseau de depression du moteur, et je n'arrive pas a y voir clair dans les dimensions à prévoir... sur mecatechnic j'ai vu ces deux produits, pourriez vous svp me confirmer que c'est ce qu'il faut?
http://www.mecatechnic.com/GO2_UC45550_ ... golf-2.htm
http://www.mecatechnic.com/GO1_VC47300_ ... 0353-5.htm
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35239
Re: Dimensions durites carburateur et depression
Quelqu'un a etka ou similaire pour l'aider?
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=18797
lilou86
il te faut du:
3,5 x3
et du
3,5x2
3,5 x3
et du
3,5x2
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
rotbi
mais du coup,si je comprend bien les références mecatechnic que j'ai indiquée sont bonnes? car ca a l'air d'etre le cas pour les diametres intérieur mais pas pour les diametres extérieurs
lilou86
Ça se sont les dimensions origine.
Le diamètre intérieur doit être respecté l'extérieur moins mais attention car si trop grosse tu pourras pas les enfiler dans les membranes
tomgolf
salut moi j'ai changé mes durites aussi j'ai pris des durites de 4 mm sur le site mon ancienne (c'est mécatechnique qui le gère )
sa marche inpécable
sa marche inpécable
