Branchement manomètres (VDO)
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: Branchement manomètres (VDO)
Message par cdrik915 »
Et je confirme pour la vis 6 pans a droite de la sonde (sur la photo): c'est bien un emplacement de libre pour connecter une sonde en plus , pression ou temperature.
Vu et lu chez nos amis de Golfoo.
LIGHTER = FASTER !!!
encore que généralement ce genre de bouchon est fileté en 10 et non en 8 alors pour la sonde a verifier...a moins de monter un filet rapporté :foldingo
cdrik915
Prénom : Cedric
Les sondes VDO donnent le choix du filetage.
vwmania
Message par vwmania »
Oliver a écrit :J'en profite pour mettre le tuto que j'avais fait si ça peut servir :
https://www.dropbox.com/s/0j87g2b1amlw0 ... metres.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pas mal ce tuto mais aurais tu les références des sondes nécessaires, histoire de ne pas chercher si tu les as sous le coude !!!! merci
GIPP reprezent Image
Passion
Le lien ne fonctionne plus !!!
Asterix
Message par Asterix »
Bonsoir
Sur mon cab moteur 2h
Le fil jaune et brancher !
Pourtant j'ai pas de mano !
Ptt je me trompe de fil ?!
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
taz33
Message par taz33 »
Je suis en train de faire le branchement de mes manos grâce à votre tuto qui soit dit en passant est parfait, merci mais mon soucis est que je n'ai pas de buzzer sur mon dx où ce trouve ce branchement svp pour que je puisses finir de brancher mes manos. Pour infos ce sont 3vdo , temperature,pression et voltmètre. :hein
Bastian95
Message par Bastian95 »
Bonjour à tous, je suis entrain de faire l’acquisition d'une jolie golf 1 cab (non présentée car pas encore en ma possession), et souhaite mettre les 3 manos.
J'ai eu le temps de voir le tuto d'Olivier il y à quelque jours, mais il est maintenant plus possible de le voir...
Quelqu'un aurait il une solution? Merci d'avance
Bastian
https://www.dropbox.com/s/pxirsi7vmnx2k ... metres.pdf
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Le lien fonctionne bien , pourtant ...
je remets ici le document PDF.
montage manometres.pdf
(839.91 Kio) Téléchargé 874 fois
geo34
Version : Etienne Aigner
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=38550
Message par geo34 »
Vraiment nikel ce tuto 8-)
Juste une quetion quand on a le mfa est il possible de rajouter une sonde de temperature sur le porte fitre a huile car j ai bien vue que la sonde et deja presente pour le mfa et qu il y a une vise 6pans a coté docn peut etre un emplacement libre pour en rajouter une ?
geo34
Message par geo34 »
Quelqu un saurais me dire ou trouver la sonde double de pression d huile vdo 360006d car je la trouve nul pars avec cette ref
Il y en a bien d autre chez gt2i mais pas celle ci
Message par laurent.P »
:Rock_On_:
tu as regardé sur ebay.com?
geo34
Message par geo34 »
Merci pour les liens mais en fait mon mano est un 10bars donc je suis passe chez gt2i mais il mon demande le type de filetage et là :rolleyes mdr. Donc vue l accueil je doute y retourner donc en fait il me faudrais la meme en 10bars je vais regarder sur amazone ;) En tous cas je l ai branche sur celle dorigine et bien le mano et au taquet directe 10bars :D
geo34
Message par geo34 »
Filetage donc M10X1 ?
Je pense donc que pour le mano 10bars se serais le 150psi ?
http://www.vdo-gauges.com/sensors/press ... 29-10.html
