Problème fuite d'eau par sonde vase expansion K Jetronic
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Re: Problème fuite d'eau par sonde vase expansion K Jetronic
Message par Jed »
Bon et alors ça donne quoi cette nouvelle sonde ?
rems79
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34644
Message par rems79 »
Pour le moment ça va. On verra bien combien de temps elle tiendra....
Message par Jed »
Vu que c'est une sonde de marque et pas une Mecamerdic je ne vois pas pourquoi elle te lâcherait...
geo34
Version : Etienne Aigner
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=38550
Message par geo34 »
bon et bien idem pour moi sur barbouille
donc la fuite semblerais provenir ou de la sonde ( a vérifier au vue de ce que je viens de lire ) ou sinon du filetage
PS elle sert a quoi cette sonde ? désolé pour cette question stupide :D
rems79
Elle te dit si il y a encore du liquide ou pas
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Et donc, son prinicipe de fonctionnement, ce serait de fuire tant qu'il y en a ???
Message par laurent.P »
Reuche a écrit :Et donc, son prinicipe de fonctionnement, ce serait de fuire tant qu'il y en a ???
:+1
et elle te le dit en Allemand
rems79
Mdr normalement non mais c est vrai que sur ces copies pourries c est monnaie courante
geo34
Message par geo34 »
rems79 a écrit :Elle te dit si il y a encore du liquide ou pas
et comment ?
sur une indication du MFA ou alors le voyant rouge au centre du mano de temps du tableau de bord ?
rems79
Le voyant rouge
et sinon, il sert à quoi?
car je n'ai pas la sonde ;)
Message par Jed »
Le voyant rouge ?
Il clignote au démarrage sans doute pour indiquer aux distraits qu'il ne faut pas tirer sur une mécanique froide
Ensuite il s'éteint ;)
Si jamais il se rallume ça signifie qu'on est en surchauffe
Il est connecté à une autre sonde sur le bloc moteur
geo34
Message par geo34 »
bon donc faut que je regarde les fils car en plus j'ai la cosse d'origine qui a etait coupé et ils ont mis deux petit cosses naurovert avec un morceau de plastique au milieu
pour trouver la cosse d'origine ça vas être chaud
sinon je viens de regarder et elle est de biais , et après démontage celle ci est cassé au niveau du filetage :mad
il vas falloir vite passer commande pour que dimanche elle puisse rouler
geo34
Message par geo34 »
commande passé chez osc... au vue de ce que j'ai lu la leur tiens dans le temps
bon donc dans 24H , donc pour dimanche je suis ok
et dire que j’allais rouler avec pour la première fois , et bien non :D je sent que je vais essayer le cab que dimanche :)
rems79
Pour le moment pas de souci avec ma febi de chez oscaro.... Si elle passe le cap des 2 â 3 mois c est bon.
