remplacer radiateur de chauffage Le sujet est résolu
rnico
Message par rnico »
Salut à tous
Je voulais savoir si parmi vous une personne aurai une tuto pour remplacer le radiateur de chauffage.
Re: remplacer radiateur de chauffage
Moi, j'ai galéré avec le support central pour l'enlever et surtout le remettre
fabou33
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=19012&p=472515#p472515
Message par fabou33 »
Tout dépend ce que tu veux changer que le radiateur ou le bloc complet ou que le moteur. pour le bloc, mieux vaut démonter ton tableau de bord complet au moins tu seras tranquille et en même temps tu peux nettoyer la traverse. Pour le moteur on y arrive par le compartiment moteur en enlevant le moteur d essui glace . Et enfin pour le radiateur on y arrive sans rien enlever juste en décrochant le câble d accélérateur.
Message par laurent.P »
:Rock_On_: faut débrancher tes durite coté moteur après le robinet de chauffage. sous le pare pluie il y a une grille blanche, faut enlever ses 2 vis, puis ensuite les 2 autres. débrancher les connexions de commande de chauffage
à l'intérieur, enlever la console centrale, faire glisser le bloc total derrière et sous le pare genoux (je ne sais plus si il faut l'enlever ce dernier...)
et normalement tu as le bloc complet dans les mains
bon courage ;)
rnico
Message par rnico »
Merci de vos réponses. Au travail j'ai un programme qui dit que sa prend 50 minutes pour le faire.je vais voir quand je le ferai
Retourner vers « Habitacle »
