Joint lèche vitre extérieur Le sujet est résolu
rick78
- Version : Sportline
Re: Joint lèche vitre extérieur
Bonsoir cdrik195,
Moi aussi j'ai fait une commande chez hoffman il y a environ 1 an pour des joints de lèches vitres, j'ai pas d'armature en métal en plus je trouve qu'il y a une différence avec celui d'origine, visuellement le caoutchouc est moins large que l'ancien joint.
"En temps de crise, mieux vaut se tourner vers les valeurs sûres."
"c'est pourtant facile de ne pas se tromper"
- Jantes : BBS RS
il faut les nourir ces joints, huile de silicone
julienh
Pour moi,c'est commandé Chez hoffman; puisque avis général globalement positif
je donnerais mon avis dés réception et pose
Modifié en dernier par julienh le mar. nov. 04, 2014 21:56 pm, modifié 1 fois.
julienh
julienh
La différence c'est l'absence d armarture en fer .olive4 a écrit :Alors quelles sont les différences ?
mais sa pose bien et sa tient en place a l'ouverture de la fenêtre.
- Jantes : BBS RS
et de profil?
Ça le fait avec les moulures chromes ?
- Année : 1983
julienh
Dans mon cas le démontage c'est fait sans aucun problème, tous les clips sont resté en placeolive06 a écrit :Ça se démonte tranquille?
En voyant les photos de deux joints on a du mal à imaginer que ce soit bien les mêmes...
julienh
Pourtant les joints de chez hoffman se monte nickelCathar Eleven a écrit :En voyant les photos de deux joints on a du mal à imaginer que ce soit bien les mêmes...
Faut dire que la partie feutré sur mes anciens lèche- vitres n'etait quasiment plus existant.
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
tu as raison,
il ne sont pas du tout identiques.
la partie feutré sur ceux d'origine est beaucoup moins prononcé que les "repro".
la partie arrondi qui surplombe les moulures (noire ou chromé) est aussi moins prononcé que les "repro".
j'avais déjà vu ce type de profil de joint en vente, jamais je n'aurais proposer de mettre ça pour remplacer les origines.
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Les miens tenaient au depart , plus apres................pourtant avec des clips neufs.
:crouge
J'ai aussi essayé ceux de chez Mecatenique , pas mieux.
Soit pas mal d'euros foutus en l'air.
:crouge
LIGHTER = FASTER !!!
