Il y avait une alarme, que j'ai enlevé... Donc dans l'ordre :
il y avait un boitier d'alarme relié à un fil jaune/blanc qui sort de derrière le boitier à fusibles.
Sous le capot ce fil était relié à la batterie via un relai orange qui servait à brancher le haut parleur de l'alarme.
Je me retrouve bloqué, je ne sais pas ou brancher ce fameux fil, il est branché à quoi vous sous le capot ? Directement à la batterie ? Et derrière la boite à fusible, il est branché ou ?
Quand je tourne la clé, le compteur s'allume, mais quand je mets un coup de clé pour démarrer, le démarreur ne tourne pas...
Je suis au bout du rouleau, j'ai passé 6h d'affilé à essayer de trouver une solution...
A l'aide avec vos conseils, vos photos, si y'a quelqu'un de Lyon qui s'y connait un peu et qui peut m'aider, etc... Je suis pret à prendre toute l'aide que je peux avoir !
Merci pour tout !
