Compatibilité phares G1/G2
oulhas
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34381
Message par oulhas »
Je n'ai pas trouvé dans mes recherches sur le forum un sujet ouvert sur la compatibilité des phares équipant nos golf 1.
Ayant cassé un verre de phare, je suis à la recherche d'une optique.
Beaucoup d'annonces proposent des optiques de golf 2 et je me demande si celles-ci ne pourraient pas convenir.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Modifié en dernier par oulhas le jeu. oct. 02, 2014 18:38 pm, modifié 1 fois.
Re: Compatibilité phares
:niet :niet :niet
Si ce n'est que le verre OK.
Sinon,les supports arrières sont différents : carrés sur G2 et ronds sur G1.
Il faut donc du G1
Ici
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=16_s
Sinon Manu30 devrait avoir çà.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 29&t=32239
Message par laurent.P »
:Rock_On_:
tu vas trouver aussi en neuf chez oscar O!
oulhas
Merci pour l'info. C'est donc raté pour adapter des optiques G2. :insult
C'est juste parce que j'avais une bonne occase.
Je vais donc tenter de trouver une optique en bon état de marque d'origine Hella.
Bien cordialement.
Tu peux éventuellement y arriver si tu décolles la vitre et la recolle sur le tien mais il ne faut pas qu'elle tienne trop bien sur celui de G2...
oulhas
Merci cathar,
J'ai vu un verre à 5€. Ma parabole est très bien et vaudrait sans doute un nouveau verre.
Sinon par exemple il y a celui-ci, complet, qui à l'air très bien:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
Je n'ai pas posé la questions pour savoir si les G1 n'ont eu qu'un modèle de phares.
Tant que j'y suis, les phares longues portée sont aussi spécifiques aux G1 ou bien conviennent aussi aux G2 ?
Si tu as vu un verre, tu peux essayer avec de la colle à pare-brise.
Le problème souvent c'est que si tu ajoutes le port, le risque de casse en route + la colle si tu n'en as pas, pour le prix tu as le phare entier...
Celui de ton annonce est effectivement bien.
Les LP sont normalement identiques (car fixés à la calandre) mais ils ne sont pas montés sur toutes les G2...
oulhas
Ben, non pas de colle à pare-brise.
Je pensais utiliser une colle mastic qui a la propriété de rester souple... et que j'ai en stock. Tu penses que ça n'irait pas ?
Mais c'est vrai aussi que c'est s'embêter pour peu de choses.
En tous cas merci pour tes infos sur les compatibilités.
Pour la colle mastic, pourquoi pas, mais attention qu'avec le chaleur elle ne devienne pas trop molle et que le verre ne finisse pas par tomber sur les secousses ou des nids de poule. ;)
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Je doute sur la compatibilté des longues portées GII/Calandre GPC ... Méca propose des références différentes sur ces produits.
je regarderais bien chez tatie Kate, mais elle me gave en ce moment :fumeur
Sur Méca, je n'en vois ni pour G1 ni pour G2 des LP.
Les LP se fixent bien sur la calandre dans les deux cas, non ?
Cathar Eleven a écrit :Sur Méca, je n'en vois ni pour G1 ni pour G2 des LP.
:oui :oui
Mr Propre
Mr Propre
G1
http://www.mecatechnic.com/antibrouilla ... L-ANT-.htm
G2
http://www.mecatechnic.com/longue-porte ... L-LPO-.htm
les LPs de ppc aussi se fixent sur la calandre, mais ne vont pas pour autant sur les calandres GPC. et réciproquement ;)
:+1
Ça reste montable quand même
Les réf du LP gauche sont les mêmes sur Kate 155941783C pour un modèle 1991 de G2 ou de G1cab. ;)
