conseils changement amortisseurs
Re: conseils changement amortisseurs
ils ne spécifient pas si ce sont des amortisseurs a tiges courtes car des ressorts court avec des amortisseurs de taille standard c'est zéro...
les ressort finissent par prendre du jeu et bouger sur les coupelles au delà des arrêt de ressort, pas bon du tout j'en ai fais les frais, je suis obliger constamment d'expliquer que ce sois au contrôleur technique ou autre Norauto que non, mes paliers ne sont pas HS!
hormis les B8 avant de chez bilstein qui était a tige courte ce n'est jamais préciser, méfiance :fumeur
C'est le montage qu'a fait Lilou86 sur son cab et ce sont bien des tiges courtes mais tu as raison de le préciser. ;)
il y a un post ici
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... rts+courts
cab67
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=2536&start=30
Message par cab67 »
Salut
Je viens de monter des bilstein B4 et ressorts eibach -30 mm
J'ai aussi des BBS Ra.
Le kit complet vaut moins de 400 €
Va voir ma présentation.
Sinon je vends mes anciens ressorts courts (-5 cm) ;)
Voila ce que ça donne à -50:
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Pour moi, les Kayaba Ultra SR ne sont pas "à tige courte".
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortiss ... 07-10004-p
cab67
Message par cab67 »
et non ce n'a pas l'air d'être des tiges courtes, moins cher ici:
http://www.hhk-international.com/shop/i ... zp7awwoaae
Quand j'ai monté les kayaba ultra sr sur ressors eibach -30, j'ai même pas eu a compresser les ressorts.
Reuche a écrit :Pour moi, les Kayaba Ultra SR ne sont pas "à tige courte".
On nous aurait donc menti ? :mrgreen:
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 10&t=27349
Les B4 (comme les B6 d'ailleurs) ne seraient pas non plus des tiges courtes...
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... _6250.html
A part les B8 évoqués par Coolraver, y aurait-il autre chose ou d'autres config possibles ?
pas absolument sur pour les B6 mais c'est fort possible, les seul a ma connaissance qui avait cet avantage était les B8 qui apparemment ne sont plus du tout disponible ;)
Partons à la recherche de la tige courte... :fumeur
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Besoin d'une tige courte ??? : demander ManuK. :fumeur
LIGHTER = FASTER !!!
walpiche
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34347
Message par walpiche »
et bien c'est compliqué cette histoire :fumeur mais je préfère sa à une solution toute faite c'est plus intéressant :foldingo
donc si j'ai bien compris tige longue et ressort court = usure prématurée des amortisseurs donc :niet
cab67 pour les bilstein B4 et ressorts eibach non merci beaucoup parle d'un effet pompe à la détente :nul les filetés weitec ont un meilleur rendu apparemment :lang. Et merci pour la photo à -5cm je pense que -4cm sera parfait pour moi :+1
en tout cas je vous remercie de vous penchez sur mon souci de qualité/confort :respekt
EDIT : et que pensez-vous de ceux-ci http://www.mecatechnic.com/kit-ressorts ... S-KIT-.htm ?? :hein
Vu qu'il n'y a rien de précisé je ne pense pas que ce soit des tiges courtes... je continu de chercher de mon côté mais j'ai l'impression qu'il ne reste plus que la solution des filetés qui seront toujours moins dur que mes amortisseurs avant dur comme du béton...
walpiche
petit up :houhou
si quelqu'un trouve de la tige courte :lang moi en tout cas non :foldingo
sinon si vous connaissez du fileté bon rapport qualité/prix n'hésitez pas à me le faire savoir :maitre
walpiche
Bon sa se précise j'éjecte les filetés, je me rabat sur -3cm reste plus qu'à trouver les amortisseurs du coup en tige standard pas trop le choix... et c'est pourquoi je passe de -4 à -3 !
donc je vais peut être partir sur la solution de Cathar Eleven !
cab67
Message par cab67 »
Salut
La mienne ne saute pas avec les B4, mais bon...
sinon on pourrais pas envisager d'usiner les tiges ?
walpiche
salut cab67 écoute maintenant je suis ouvert à tout avis je suis désespéré :( :lol: pour l'usinage aucune idée il faudrait trouver un contact...
donc toi tu es en bilstein B4 ressort -30mm peux-tu me donner plus d'info, confort, comment le cab réagi sur bosse dos d’âne route merdique (et oui sa yen a un paquet par chez moi)...?
