conseils changement amortisseurs
walpiche
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34347
Message par walpiche »
Salut tout le monde ! :houhou
Ayant des amortos :beurk je me renseigne à savoir ou je peux trouver des weitec c'est pas facile :crouge bon le plus facile ici :
http://www.mecatechnic.com/GO1_GJ77160_ ... golf-1.htm
mais la description me fait peur -> rabaissement de -40 à -70mm cela veut-il dire que dans tout les cas on a -40mm au minimum?
et puis franchement je doute vraiment que mecatec a des prix compétitif !!
Je cherche à rabaisser un peu mais -40mm me parait excessif étant donné que je cherche quand même en grande partie du confort et ne pas avoir un ramasse crotte :lang.
Donc mes questions :
- quel rabaissement pour les connaisseurs juste suffisant pour que sa ait de la gueule?
- quelqu'un connait-il une adresse pour des amortos fileté ou pas du temps que c'est pas de la camelote?
je me suis fixé un budget d'environ 800€ pour être sûr d'avoir du bon matos j'espère que c'est suffisant :foldingo
:maitre
EDIT : d'après ce que j'ai pu lire ici c'est bien :
http://www.dtsshop.de/startseite.php
mais j'avoue ne rien comprendre :oops: je continu ma navigation sur le site à l'aveugle :fumeur
Modifié en dernier par walpiche le dim. sept. 07, 2014 18:39 pm, modifié 1 fois.
Re: Renseignement amortisseurs weitec/st suspension
Dans tous les cas en filetés ce sera raide. Weitec c'est plutôt confortable mais ce n'est pas un amortissement d'origine. Si tu veux vraiment rabaisser,-4cm c'est bien. Si tu veux moins reste en hauteur d'origine avec de bons amortisseurs.
Tu peux aussi avoir la solution des ressorts courts...
walpiche
merci pour vos éléments de réponses !
oui je suis bien conscient que les filetés sont plus raide :oui ...
Je vais réfléchir encore et continuer de chercher des infos puis retourne vers vous ! :foldingo
Cathar Eleven a écrit :Tu peux aussi avoir la solution des ressorts courts...
laquelle? depuis que bilstein ne fais plus de B8 ca reste une solution batarde ;)
walpiche
piouf je viens de lire je ne sais combien de sujet entre amortisseurs + ressort court ou combiné fileté et à vrai dire à part m'embrouiller encore plus sa n'a servi à rien :nul chacun à son propre avis donc sa ne mène à rien... :hmmm2
bah si tu préfère ne pas avoir un avis éclairé libre a toi...a ce moment la ne pose pas de question, et on ne répondras pas :hein
et puis y a que ceux qui savent de quoi ils parlent qui peuvent en parler :mdr
walpiche
:hmmmm coolraver je comprends pas du tout ta réponse là on a dû mal se comprendre je ne vois pas pourquoi tu me dis sa :crouge !!
Je dis que j'ai navigué sur le net sur différents sites et que tout se dit donc je ne sais plus quoi penser ce qui laisse sous entendre que j'ai besoin d"un coup de main de connaisseurs d'ici :hmmm2
ah ok au temps pour moi je pensais que tu pestait car tu avais des avis trop diffèrent... :?
il y a effectivement beaucoup a dire sur le sujet et ce n'est absolument pas simple entre le nombre de marque de filetés plus ou moins bonne et les ressort courts qui peuvent faire de ta cab une vrai guimauve pour peu que tu ne choisisse pas bien ;)
walpiche
ah c'est beaucoup mieux comme sa :lang
désolé de mettre mal exprimé :alcolo
oui voilà tu résume bien, donc le mieux je pense est que quelqu'un ayant déjà fait ce genre de modifs sur sa petite cab me donne un retour :D
Déjà il faut que tu statues. Souhaites tu rabaisser ? Si oui mais de 2 cm je ne pense pas que ce soit un bon calcul. De 4cm c'est déjà mieux et pour me coups les filetés ne sont pas forcément la solution la meilleure. Dans tous les cas. La qualité primera dans ton choix. Ne rien faire plutôt que du premier prix c'est déjà une bonne politique
walpiche
oui pour le rabaissement, mais mon problème c'est que je n'ai aucune idée du rendu d'un rabaissement de 4cm sur nos cabs :?
ce que je ne veux pas c'est avoir les pneus rendu dans les ailes et manger les trottoirs :niet
Là dessus aucun doute je n’achèterais rien plutôt que d'avoir des amortisseurs à 3 francs 6 sous effet trampoline :fumeur
tout dépend aussi ce que tu utilise comme pneu et jantes a l'arrivé, par exemple des ATS CUP en 195x50/x15 ne pourrons pas te permettre de descendre en dessous de -4 ;)
walpiche
j'ai des BBS RA en 195/50/R15 :Rock_On_:
Re: conseils changement amortisseurs
C'est à un montage de la sorte que je pensais pour un rabaissement moins extrême...
- ressorts courts
http://www.hhk-international.com/shop/i ... mgp8kcrcit
- amortos
http://www.hhk-international.com/shop/i ... jgtz9sdwp4
