question température suite changement circuit d'eau
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Re: question température suite changement circuit d'eau
Tout est neuf chez moi sauf la sonde de bocal. Je ne comprends pas et j'ai le même phénomène que toi.
debranche ou shunte la sonde on verra bien
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Je vais regarder ça demain ou lundi. Je vous tiens au courant. La mise en place de nouveaux déflecteurs de radiateur peuvent elle améliorer les choses ?
franchement j'en ai jamais eu sur aucune de mes golfs et j'ai toujours eu une aiguille légèrement en dessous du voyant
est ce que ca le faisait avec l'ancien compteur?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
L'aiguille restait à zéro avec l'ancien compteur et j'avais des fuites d'eau. Le moteur sentait plus le chaud avant la réfection
t'es durites sont pas un peu dures a chaud? tu perd encore du liquide?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
La. Température d'huile oscille entre 90 et 104 lorsqu'il est très chaud pour info
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Les durites sont assez dures, bien chaudes et il n'y a aucune fuite nulle part
c'est pas énorme....tu devrais peu être aussi changer ta sonde d'eau et vérifier la connectique, la dessus il me semble que c'est une prise clipsé avec le temps ca s'oxydeFred59 a écrit :La. Température d'huile oscille entre 90 et 104 lorsqu'il est très chaud pour info
durite d'eau dure a chaud debut de joint de cucu
Des durites trop dures.... Pas très bon signe. Joint de culasse ?
tu as changer ton bouchon bleu?
manu.k
104°C c'est la limite haute le voyant du tableau de bord doit s'allumer
Si vraiment tu as cette température tu ne peux plus toucher tes durites ....
je suppose qu'il parlait de la température d'huile
manu.k
