Pas d'allumage
Verrouillé
benoux1702
Pas d'allumage
Message par benoux1702 »
J'ai une golf 1 cab de 90 1.8l carbu EX.
Après une restauration complète du moteur, je n'ai pas d'allumage, pas d'étincelle aux bougies. (bougies neuves)
Le démarreur se lance correctement mais rien.
L'essence arrive bien.
J'ai vérifier l’impédance à la bobine pas de problème.
A la tête de delco sur la borne trois fils j'ai bien mon courant qui arrive aussi.
J'ai essayé de voir une étincelle avec le fils centrale de la tète de delco contre la masse et rien.
Egalement bougie contre la masse rien aussi.
J'ai un doute sur le module TSZ y a t-il une solution pour le vérifier ?
Avez vous une solution ou d'où ça peut venir ?
Merci par avance.
Voiture : Cox
Re: Pas d'allumage
Message par yanncox »
il y a déjà nombre de post sur ce problème, merci de rechercher dans ceux-ci.
Je ferme
Verrouillé
