Salut
Suite a une fuite au support du filtre a huile j ai demonte le support et il y avait un joint . comme j ai casse la sonde meca en remontant .je demonte celui sur l autre moteur et la pas de joint
alors je monte ca avec ou sans joint .avec ou sans patte .
J ai fai un essai joint plus patte avec l ancien en biuchant la sonde casse et ca fuit .
Tschuss
Fuite d huile au support filtre a huile. joint ou pas ???
loky
- Année : 1984
- Version : White Edition
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=30317&p=415668#p415668
Re: Fuite d huile au support filtre a huile. joint ou pas ??
Pour dépanner prend un joint de vidange si il se monte sur la sonde ça te permettra d'en trouver un neuf chez VW ou autre revendeur
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Il existe deux types de sondes :
- A filet conique , sans joint. (dans ce cas , il ne faut pas serrer a fond , juste un peu)
- A filet normalisé , avec joint cuivre.
LIGHTER = FASTER !!!
loky
- Année : 1984
- Jantes : BBS RM
Rien a voir avec la sonde
c est entre le support de filtre et le bloque moteur dont je parle .
Metci
Metci
"je m'en fou, je suis fou"
