Joint Banjo
Golfo31
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34013
Joint Banjo
Message par Golfo31 »
J'ai une fuite au niveau du banjo à l'entrée du filtre à essence.
Le raccord est bien serré, à bloc, mais ça goute entre le banjo et le filtre, au niveau du joint
Où trouver ce type de joint (y a rien sur meca) ?
Ou peut-on les remplacer par des joints cuivre type joint de vidange?
Re: Joint Banjo
Dispo chez vw ou avec filtre neuf bosch ;)
Golfo31
Re: Joint Banjo
Golfo31
Re: Joint Banjo
Bon bein chez VW le mec il m'a dit que désolé c'était plus possible de commander ce type de pièce.
Donc je vais te faire confiance est commander un filtre Bosch.
Re: Joint Banjo
n'importe quoi le mec, j'en ai acheter il y a deux semaines, ref N0138128 ou N0138076 selon la taille
