J'ai cherché en vain sur le net pendant 2 heures le schéma électrique d'une Golf 1 cabriolet dernières générations ou d'une Golf 2 pour voir les branchements autour du thermocontact 3 cosses sur le radiateur.
J'aide un ami ayant une Golf 1 Cabriolet Sportline à la remettre en état (moteur EX de 91 de 90ch). Ce qui m'embête c'est que le fil rouge liseret blanc (première ou deuxième vitesse du ventilo) connecté à la sonde de température du radiateur est doublé vers une cosse qui n'est pas branché.
Je voudrais savoir si c'est un problème ou normal car il manque une option (comme pour les feux antibrouillard avant où le câble est présent mais non connecté car elle n'a pas l'option).
Cela m'embête d'autant plus de ne pas savoir que je trouve qu'elle chauffe trop avant de déclencher le ventilateur (aiguille à fond et pas entre le milieu et le max). J'ai commandé une nouvelle sonde pour être tranquille de se côté là.
D'avance merci pour votre aide,
Aurélien.
[EX] Branchement thermocontact Golf 1 Sportline.
wasabill
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Re: [EX] Branchement thermocontact Golf 1 Sportline.
Tout le monde est parti en vacances. Personne pour m'aider ?
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Sur ton 2H (si tu l'as encore), c'est comment ?
Il y a des chances que le faisceau soit identique dans cette zone
Au mieux, je peux te prendre une tof sur mon EX, mais pas avant demain ...
wasabill
- Version : Classic
Bah sur mon 2H c'est branché sur un câble qui part dans un faisceau vers l'habitacle, impossible de savoir où il arrive exactement.
