Moteur tourne sur 2 cylindres problème résolu
GARY67
Bonjour
J'ai jamais vu ça!
J'ai refait le moteur complément. J'ai tout remis en place je démarre elle démarre Nikel mais tourne bizament je me dis c'est les réglages. Je vérifie tous elle tourne un peu mieux mais ce n'est toujours pas ça. Elle acceler bien mais on dirait qu'elle tourne sur 3 pates je me dis c'est les bougié je vérifie tous et là je remarque que les deux cylindres du milieu ne tournés pas mais l'allumage fonction quand je débranche le câble pour les deux bougies le moteur tournent comme avant sur 2 cylindres et accélère bien.
Vous avez une idée ?
J'ai jamais vu ça!
Modifié en dernier par GARY67 le dim. oct. 12, 2014 20:08 pm, modifié 1 fois.
Re: Je deviens fou avec cette Golf
verifier calage distribution, prendre compression
PLAYBOY
Même réponse pour moi, compression et calage.
Bonne route
Christophe
Bonne route
Christophe
Tes câbles de bougies sont il neufs ? Il se pourrais qu'il y en ai un ou deux hs
fadouchet
et je pense aussi qu’il faudrait vérifier l'ordre de l'allumage au niveau des bougies
les-nostalgiques
Moi aussi je pense aussi a un mauvais ordre d'allumage, puis ensuite calage..
fadouchet a écrit :et je pense aussi qu’il faudrait vérifier l'ordre de l'allumage au niveau des bougies
si c'était le cas il y aurai de retour de flammes ca peterait a l'échappement, enfin ca coute rien de vérifier
1-3-4-2 pour l'ordre d'allumage, cylindre 1 coté distribution
GARY67
Merci pour vos repense!! Je vais vérifier le calage . Si le calage n'est pas bonne il aura un rapport avec la compression ou c'est deux choses bien différant, avec des cause bien diffamante? Quelle peuvent être les cause de problème de compression sur deux cylindre au même temps? Est ce que le carburateur peu faire ça?
Essaie de faire un effort dans ton écriture.
Il est difficile de te suivre.
Merci à toi.
Merci à toi.
GARY67
Je vais essayer promis. C'est quoi qui ne va pas dans ma manière d’écrire!? :yeux
Je ne suis pas là pour te souligner les fautes mais quand tu écris "vos repense" ou "Si le calage n'est pas bonne il aura un rapport" ou encore "des cause bien diffamante" le tout sur deux lignes, on se dit que ce n'est pas toi qui écris mais ton portable...
Je suis sûr qu'en te relisant déjà...
Enfin fais au mieux.
GARY67
MDR Oui le pire c'est que j'avais souligné les mêmes phrases en me relisant. Bon le Français est ma 3e longue. Mais dorénavant je vais faire plus attention.
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
GARY67
Re: Moteur tourne sur 2 cylindres
Non je suis arménien surement le seul sur le forum
GARY67
J'ai refais le calage comme c'est indiqué sur l’auto-data mais ça ne marche toujours pas! Avent il tournait sur la 1er et 4e cylindre après le calage il tourne sur la 2e et la 3e cylindres. J'ai déposé la voiture chez un mécano mais il m'a dit aujourd'hui que il ne sait pas non plus.
