Demonter le cache-colonne de direction
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Bonsoir !!!
Mon cache colonne de direction , la partie superieure , est cassée.
Que dois-je demonter s'il vous plait pour l'enlever ???
Merci !!!
LIGHTER = FASTER !!!
Re: Demonter le cache-colonne de direction
il n'y a que deux vis qui maintienne en place les deux cache moyeu de volant
cdrik915
Prénom : Cedric
La partie haute a un leger retour derriere le TDB et cela me semble hasardeux de tirer.
D'ou ma question.
C'est sur mon coupé mais je suppose que c'est identique.
il suffit juste de tirer dessus, tu ne risque pas de casser la coque du cache moyeu :D
cdrik915
Prénom : Cedric
Bon , bé merci , je vais tenter doucement.
:D
Jon1980
Message par Jon1980 »
Moi pour éviter de casser la partie du haut ou du bas, je démonte le volant et ça viens sans rien cassé, ni rayé ...
:fumeur
cdrik915
Prénom : Cedric
Alors voila , j'ai recu le cache superieur de colonne neuf.
Je parle sur mon coupé GTI de 1982.
IMPOSSIBLE de rremettre le cache neuf , il n'y a pas la place et surtout coté droit a cause de la partie recouvrant le barillet.
Je pense qu'il faut baisser la colonne ou enlever le systeme de neimann.
Votre avis ou solution svp les coupaings ???
Merci !!! :dance
Tu a une photo ?
Normalement ça passe sans probleme
cdrik915
Prénom : Cedric
Je vais en faire une , mais apres avoir tout essayé , j'arrive a rentrer un peu le coté gauche mais le droit impossible , a cause du cache du coté neiman.
Je precise que j'avais enlevé volant et commodos.
J'ai peut-etre aussi la solution d'enlever le support neiman , mais la procedure est-elle complexe ???
Regarde sur le côté entre la porte et le tableau de bord, tu a deux vis de 7 ou 8 tu les dessere et tu pourra mettre le cache colone supérieur
cdrik915
Prénom : Cedric
Merci , c'est bien vu , j'essaie des demain.
Je dessere que d'un coté , conducteur , ou des deux ???
:dance
Juste un côté mais ne tire pas comme un malade, 2 ou 3 cm pas plus au risque de déboîter tout le tableau de bord
cdrik915
Prénom : Cedric
Ok , je ferai ca avec douceur.
En carressant la casquette du TDB. :fumeur
Retourner vers « Habitacle »
