[TUTO] réparation du régulateur de contrepression
just1
Re: [TUTO] réparation du régulateur de contrepression
Message par just1 »
Hello !
Me voila avec des news !
J'ai commandé et reçu la fameuse vis réglable.
Et le tuto de Ferrari400parts comporte une erreur, il faut faire l'inverse.
En effet, j'ai donc réglé ma pression grace à la vis réglable.
Pour augmenter la pression il faut serrer l'écrou contre le WUR (tout en maintenant l'écrou du haut pour éviter qu'il ne tourne) donc la tige remonte et la lame métallique à l'intérieur aussi !
Et pour baisser la pression il suffit de taper sur la vis, pour la faire redescendre !
ok je corrige :foldingo
mister h94
Message par mister h94 »
royal ce tuto :sup
a l'epoque on tapait sur le regul cylindrique avec une clef de 10 + mano et pression a 3.5b ! c'est nickel bien joué :+1
le kit joint n'est plus dispo :(
manu.k
Message par manu.k »
De quel joints parle tu ?
ceux qui vont dans le WUR et qui était vendu par ferrari400parts :foldingo
Joints de nouveau dispo pour le WUR sur le site Ferrari parts :+1
manu.k
Bonsoir coolraver
Tu parle du joint torique du disque métallique :hein
entre autre + le joint de fermeture
voici le lien
http://www.ferrari400parts.com/catalog/ ... h/22_80_81
driche
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29254
Message par driche »
bonjour
Lorsque je veux sortir le régulateur de contre pression, est ce normal que l'essence coule dès que je dévisse les 2 durites du régulateur?
Est ce que ça coule longtemps?
Oui, c'est normal, ça coulera pas longtemps, juste pour que la pression sorte.
driche
Bonjour
Merci de ta réponse Mialhe.
j'ai voulu le déposer ce matin et dès lors que j'ai vu que ça pissait l'essence j'ai resserré.
Je vais donc recommencer sans m'inquiéter, et suivre le tuto.
Ok, tu verra c'est très facile.
driche
bonsoir
le tuto n'est plus disponible est il possible de le remettre à jour.
Peut être que les administrateurs devraient le mettre dans l'onglet technique
je m'en occupe ;)
