code sur radio d'origine / réinitialiser l'autoradio Le sujet est résolu
Amazur06
Message par Amazur06 »
J'ai débranché la batterie et donc, aprés rebranchement, la radio ( un heidelberg ) m'a demandé d'inserrer le code à 4 chiffres.
Je me suis planté deux fois :? = autoradio bloqué :grrrrrr
L'écran m'affiche "SAFE" et donc, pas de zique...
Direction VW et là on m'a dit de laisser la radio allumée pendant deux heures minimum et qu'automatiquement, elle redemanderait de rentrer le code...Sinon retour usine :enerve
Quelqu'un connait-il une autre solution ?
J'ai pas envie de tourner dans l'arriére pays pendant + de 2 blombes.
la technique que vw t"'as indiquée est la meilleure.
moi j'avais branché direct le poste a la batterie. allumé bien sur (moteur eteint ca bouffe rien)
et il va effectivement te reproposer de rentrer le code
hors sujet,
vous avez un voyant rouge qui clignotte quand le contact est coupé sur vos autoradio origine?
oui mais desfois ca déconne
comment ca fonctionne car moi ca ne clignotte jamais :mrgreen:
et je le voudrais :D
quels sont les fils que tu a de brancher sur la platine a l'arriere de l'autoradio?
je sais plus mais j'ai pas d'après contact....
j'ai une masse un 12v permanent et l'eclairage du poste.
de mémoire c'est tout
Amazur06
oui, j'ai bien un led cligotant en façade dés le contact coupé.
Niveau branchement, j'ai une broche rouge et l'antenne.
Bon, pour le code, va falloir que je me trouve une balade sympa et pas me louper lors de l'intro. du code... :mrgreen:
??? je comprends pas???
tu laisses ton poste allumé pendant 2 heures....t'as pas besoin de rouler avec l'auto...
moi sur le mien, je rentre pas de code quand je débranche la batterie; pourtant c'est indiqué code sur celui ci.
la led ne clignote pas surement a cause de ca, car il doit etre débloqué.
mais j'ai pas le code.
je crois que vw donne les codes 'ouliés' en fournissant le n° de l'autoradio?
je pense.
en plus le truc sympa sur mon autoradio c'est que même en le debranchant de la batterie, il garde mes présélections :D
Fred59 a écrit :je pense.
moi aussi. :D
sinon ce que voulais dire amazur, c'est qu'au lieu de laissert le contact 2h, il veut se faire une bonne ballade. :cool:
Amazur06
En fait, je peux rouler des heures sans mettre la radio, c'est pas un truc vital pour moi.
par contre, j'aime que tout fonctionne sur la cab. ;)
Anonyme 10636
Re: code sur radio d'origine / réinitialiser l'autoradio
Message par Anonyme 10636 »
bonjour,
Je viens de monter l'autoradio d'origine mais il me demande un code, comment puis je le trouver?
C'est Blaupunkt werke gmbh BETA polo/lupo BVX
VWZ1Z2A4943214
N° 7640 204 360 6X0 035 152C
Si quelqu'un connait la réponse je le remerci vivement, ça fait 3jours que je cherche... :dance
dans ton cas,
pour moi, impossible de déterminer le code.
il me faut un code du genre:
VWZ*Z*********
où tous les * sont des chiffres.
et là, tu as une lettre qui est présente.
la seule solution que tu as, c'est d'aller chez VW pour obtenir le code.
normalement c'est gratuit (indiquer dans le livret de l'autoradio) mais certaines concessions font payer.....
HS On
c'est possible de l'avoir, mais trop compliquer, et surtout il faut être outiller en électronique et avoir l'autoradio sur place.
car il faut lire des adresses de composants elec.
j'espere que tous le monde a compris. ;)
HS Off
Anonyme 10636
Merci, j'ai le code: c'est VWZ1Z2A4943214
Après 2 essais l'autoradio est bloqué, comment le débloquer et rentrer les codes?? :? il est débranché mais je doute que cela suffise ?
Le problème avec le shop VW, il a les mêmes horaires que moi...vais quand même les appeler
