les bordures argentee de PC Le sujet est résolu
- Jantes : BBS RS
Re: les bordures argentee de PC
... en éffet
- Jantes : BBS RS
Est ce que ces moulures chromées peuvent exister dans une autre couleur
-rouge
-verte
-rouge
-verte
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Là !! mais c'est de la bande plate !! mais si c'est rouge ou vert tu as plus besoin que se soit chromé !!laurent.P a écrit :Est ce que ces moulures chromées peuvent exister dans une autre couleur![]()
merci![]()
-rouge
-verte
http://wwww.mbkdarmon.com/scooter-toulo ... -/6400.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
othello87
- Année : 1984
de toutes façons, pour les baguettes latérales de carrosserie, il faut bien des bandes "plates" ! :oui sinon cela va faire horrible :hmmm2
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
lilou86
les bande chromé auto collante sont des bombé elle..
- Jantes : BBS RS
moi je bande pas a plat!othello87 a écrit :de toutes façons, pour les baguettes latérales de carrosserie, il faut bien des bandes "plates" ! :oui sinon cela va faire horrible :hmmm2
Tyranos37
- Couleur : LB7V Graphite Métal
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=17129&highlight=
Ca me parait normal.moi je bande pas a plat!
A moins de se faire sucer par un canard
Désolé..
In cab i trust
In cab i trust
- Jantes : BBS RS
binnnnnnn :ouililou86 a écrit :Là !! mais c'est de la bande plate !! mais si c'est rouge ou vert tu as plus besoin que se soit chromé !!laurent.P a écrit :Est ce que ces moulures chromées peuvent exister dans une autre couleur![]()
merci![]()
-rouge
-verte
je veux de la rouge ou verte chromée... :oops: :hmmm2
comme les papillottes
timar146
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33750
Retour d'expérience sur la pose de bandes adhésifs chromés.
J'ai commandé les mêmes bandes que les-nostalgiques sur le post bande chromé ppc. Le résultat sur son cab est magnifique en photos.
J'ai reçu le colis dans la semaine, aujourd'hui il faisait beau alors j'en ai profité pour passer l'après midi dehors à poser ces bandes.
J'ai un pare-chocs avant de reproduction je pense car il n'y a pas les rails pour mettre les joncs chromé d'origine. A l'arrière c'est un d'origine sur lequel les rails étaient présents, j'ai enlevé le jonc du bas car abîmé, celui du haut n'était plus présent lors de l'achat.
Pour l'avant je n'ai pas fait grand chose a part coller les bandes directement sur le pare-chocs. Pour celle du bas il n'y avait pas trop d'emplacement prévue. Je me suis aligné sur le rebord mais en dessous de la bande il y a une rainure, l'adhésif doit être a moitié dans le vide.
Pour l'arrière j'ai découpé les rails au cutter et un peu poncer l'ensemble. C'est galère et long :enerve et ça flingue le pare-choc si on enlève la bande mais bon, des rails à la place ce n'est pas super non plus
Voici ce que ça donne pour l'avant
On vois que la bande est un peu trop large pour un pare-choc de reproduction. Les arrondis ont un ecart entre le haut du pare*chocs et la bande.
On voit la rainure sous la bande dans l'arrondi, ça ne tient pas super
A l'arrière
La bande du haut est mieux adapté sur le pare-choc d'origine
Rainure du bas à l'arrière mieux que celle de l'avant
ça brille bien, l'effet miroir du neuf est cool
combien de temps ça va rester comme ça
Quelques heures après la pose ça se décolle déjà
Une vue d'ensemble. ça peut faire illusion
Je ne suis pas super convaincu par les bandes achetées. Lors du décollage de la protection de l'adhésif il y a la mousse se décolle du chrome, j'ai dû à plusieurs reprises décoller la mousse adhésif du film protecteur pendant la pose.
Après la pose les bandes se sont décollées dans 2 coins, celle du bas à l'avant et celle du haut à l'arrière (photo).
On verra la tenue dans le temps.
A l'arrière
Le résultat est quand même bien beau
La ou ça ce décolle, il faut le recoller avec de la colle Néoprène.
timar146
- Année : 1984
Colle néoprène? O.o
Tant qu'à flinguer le pare choc oui pourquoi pas.
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Et avec quoi tu va le recoller ?
othello87
- Année : 1984
Où les as-tu prises tes bandes adhésives ? il y a plusieurs qualités de rigidité et de pouvoir adhésif
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
timar146
- Année : 1984
Je les ai acheté sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/12mm-1-2-cm-x-8m ... 1281017940?
http://www.ebay.fr/itm/6mm-0-6-cm-x-8m- ... 1281033128?
Les-nostalgiques avait un bon retour
