Prb capote et couvre capote Le sujet est résolu
Asterix
Re: Prb capote et couvre capote
Mdr ok sa marche
Me déplacer sur poitier de tout façon pour le mois de juin c mort
Surtout ce week réserver au sport mécanique ( jet ski, quad, 4*4, lambo, féfé, et hummer ) avec les poto !
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Super capote à la rescousse !! :mrgreen:
Blague à part, il est clair que ton armature est vrillé !! alors savoir pourquoi ? choc, mauvaise utilisation ou alors tous simplement mauvaise armature qui as été monté sur ton cab après un plug and play !!
Souci récurent ...
Et pas facile à résoudre si elle est vraiment trop vrillé...
Ton cab est de 1993.....et j'ai l'impression que cette armature est bien inférieur à cette année vue sa position de fermeture...
Pour les sangles sur le coté, elles servent bien a maintenir la pliure de la capote lors de sa fermeture. Elle doivent passer à travers la matelassure et venir s'accrocher sur l'armature au même niveau que la sangle de la matelassure avec un rivet..
Donc il faut que tu passe chez docteur capote pour résoudre ton problème et surement trouver une armature de l'année de ton véhicule...
Souci récurent ...
Asterix
Merci capot´man =P
Bas écoute a l'ocaz quand j'irai au futuroscop je passerai te voir.
Le week end dernier j'était a descartes ! je c pas si tu connais ? C'pas très loin
Mais dans l'immédiat elle vas rester comme sa
Le jour ou je dépose tout je change tout en même temps comme le ciel de toit et déchirer la capote blanchit je ferait tout avec l'armature !
D'ailleurs le ciel de toit je le ferait ptt faire par mon beau-père en velours noir ou alcantara noir.
Vous en penser quoi ?
Lilou86 tu pourrait me confirmer que mon couvre capote convient bien pour mon cab ? ( une foi le problème d'armature résolu )
lilou86
et bien de loin, je dirais qu'il doit être d'une conception ancienne car il n'a pas les coque de protection avant !!
Mais je suis pas non plus une bible des couvre capote...le mieux serais de vérifier sur un cab sans souci ou alors de prendre un couvre capote d'un cab sain et de l'essayer sur le tiens ...facile à dire moins simple à trouver...
Il me semble que les armatures les plus anciennes étaient justement plus épaisses en position ouverte, non ?
Asterix
J'ai des coque noir dans les angles ou y'a les petit crochet je croit
Photo demain !
Pour la capote si sa peut aider je voit pas derrière quand elle et ouverte...
Photo demain !
Asterix
Salut
Photo du renfort du couvre capote Et de la vue dans le retro inter capote ouverte
Vous avais plus de visibilité vous ? Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Comme déjà évoqué, avant de remettre en cause la taille de ton couvre capote, je pense à un problème de ton armature.
Ensuite, la position du rétro dépend du réglage (et donc de la taille) du conducteur.
M. Valbuena ne règle pas son rétro comme P. Vieira. :mdr
Asterix
Lol c pas faux !
Merci quand meme
Merci quand meme
