réglage capote
onecab17
Prénom : jean-michel
Lien vers la présentation : pour rouler l'été , une one cab
réglage capote
Message par onecab17 »
Bonjour à tous ,
existe t'il un réglage des arceaux pour le verrouillage de la capote car depuis le remplacement de celle ci , ça force beaucoup au niveau du verrouillage des poignées et quand elle est fermée , j'ai une petite entrée d'air en haut du pare brise .
onecab17
Re: réglage capote
Re , Bonjour à tous , c'est encore moi !!
Toujours pas d'infos sur les réglages , y a t'il quelqu'un pour m'aider ?
onecab17
Re: réglage capote
Bon , à force de chercher , j'ai fini par trouver les sujets ''réglage '' , je pense que je vais me débrouiller avec ça ;
Merci les gars , heureusement que le forum existe , on se sent moins seul pour trouver les réponses :+1
Re: réglage capote
Tu as aussi les vidéos et les tuto sur le montage de capote sur le site web qui doivent aborder ce sujet
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: réglage capote
Message par lilou86 »
tu as remplacé ta capote ... si c'est du vinyl, normal qu'elle soit plus dur a refermer.. il lui faut un temps de mise en place...surtout si les températures ne sont pas élevés...
ensuite les seul réglages qui peuvent limiter ton entrée d'air sur le joint haut de par brise, ce sont les deux crochet des poignés. les resserrer ....
Si cela ne résous pas ton blème...c'est la pose de la capote qui a été mal exécuté. Le bourlet de capote, en tête d'armature doit être positionné de façon a être en appuis sur le joint avant l'armature.. (donc collé vers le bas et non pas vers l'avant)...
Pour que celui-ci te renforce l’étanchéité air/eau...
et dernier point , tu as les excentriques d'armature qui serve à régler la pression de fermeture au niveau de l'arceau central... (ça peut gagner très légèrement sur ta longueur d'armature... :?
Voilà... désolé pour la réponse tardive......mais c'est les vacances........... :demon :demon
**Image**Image
Black lilou : ICI
pierh
Prénom : Pierre
Re: réglage capote
Message par pierh »
Tu as fait poser ta capote, ou tu l'as fait toi même?
Car si tu as eu recours à un professionnel, il faut que tu retournes le voir pour qu'il te règle ce problème.
onecab17
Re: réglage capote
j'ai acheté une capote complète d'occasion en t.b.e car la toile extérieure était craquée par endroit ainsi l'isolant lui complétement hs , l'ensemble trouvé à quelques kms de chez moi pour un prix intéressant que j'ai fais remonter sur l'armature du cab par un sellier , cadre ,joint de lunette et cables remplacés . vu la complexité du montage pour un novice comme moi , j'ai préféré m'adresser à un professionnel . j'ai déjà essayer de regler les crochets av mais pas de résultats fragrants donc cet après midi , je vais voir pour les excentriques , ça n'a pas l'air très compliqué sinon je ramène l'auto chez le sellier
lilou86
Re: réglage capote
Ah oui effectivement ............... :D
Sans indiscrétion, combien ta pris le sellier (en MP pour plus de discrétion) ??? histoire de comparer....car je suis à 1h30 de sainte et je t'aurais fait ça au petit oignons si tu avait eu ma carte.............. :fumeur :fumeur
**Image**Image
Black lilou : ICI
pierh
Prénom : Pierre
Re: réglage capote
Message par pierh »
Je n'ai pas osé parler de toi mais j'avais fait un petit mappy vite fait et j'avais vu que tu étais à 1h30 de notre ami. C'est effectivement dommage.
En tout cas il faut retourner voir le sellier, c'est son travail, c'est son problème.
karmann60
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27622&p=365649#p365649
Re: réglage capote
Message par karmann60 »
pour facilité la fermeture des poignées moi j'ai mis du 4 en 1 (lubrifiant universelle) sur toute les articulation poignée,armuture
c'est le jour est la nuit!!! :oui
onecab17
Re: réglage capote
problème à moitié solutionné , cet après midi réglage des poignées , c'est un peu moins dur , pas trouvé d'exentrique sur l'armature
