Sonde pare choc avant??? Le sujet est résolu
les-nostalgiques
Message par les-nostalgiques »
J'ai demonté mon pare choc avant pour remplacement !
Rien de bien mechant, les butoirs lave glace, les durites pour les connecter. Les deux clignotants, avec les deux connecteurs et au bout a droite un bout de plastique clipser dans l'armature, avec une prise a deux fils branché dessus. Une sorte de sonde...
J'ai suivi le fil il se plonge dans le faisceau electrique et semble vraiment d'origine.
J'ai recherché sur le forum rien trouvé !
Kezako :
Me suis loupé sur la photo de la piece dans le pare choc... !
Mais si quelqu'un peut me dire a quoi sa sert !
Sans savoir je m'arrangerais de le remettre sur le nouveau pare choc, mais bon autant trouvé.
Stephane
Nasty
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26566
Re: Sonde pare choc avant???
Message par Nasty »
C'est pour la sonde de température extérieur pour le MFA ;)
les-nostalgiques
Je m'en doutais un peu, mais comme mon MFA ne fonctionne pas (j'ai pas encore regarde pourquoi), j'en n'etais pas sur !
Ben en 83 chapeau, bel equipement pour l'epoque.
Merci pour l'info.
TeX
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33207
Message par TeX »
Hello les gars
je relance ce topic car je n'ai pas d'affichage de température extérieur sur ma MFA
Quand je bascule dessus ma MFA saute cette option
J'ai alors démonté mon cligno avant et j'ai trouvé le câble sans capteur de température
Pour des raison d'authenticité j'aimerais savoir ou cette sonde se situe et comment elle est fixé
Des photo seraient les bien venus
Peut on la monter sans démonter le PC avant?
D'avance merci
