retroviseur à quel endroit sur la porte? Le sujet est résolu
love sportives
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32052
Re: retroviseur à quel endroit sur la porte?
Petit HS: comment se nomment tes jantes? Jaime bien
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
viewtopic.php?f=23&t=33343
Golf cab havanna EW 85'
viewtopic.php?f=2&t=34892
Golf GLD 81'
Re: Re : retroviseur à quel endroit sur la porte?
Non d'origines en tous les cas, peut être auras tu juste la marque de la jante qui a un look plutôt ancien mais sympa et jamais vu.love sportives a écrit :Petit HS: comment se nomment tes jantes? Jaime bien
caboli
En fait il y les deux petits trous pour les vis. Et un gros trou au milieu pour le massage du câble. ( rétro réglable de l'intérieur )
Je pense que je ne vais rien reboucher pour l'instant j'ai un cache plastique. Je dois d'abord m'occuper de ma capote.
Ps je voudrais remettre le rétro à son emplacement d'origine; J'ai vu le post (démontage rétro) mais à l'intérieur sur la porte le bouton de réglage du rétro comment le démonte t on?
Et pour les jantes ce sont des BBS .. mais quel modéle je n'en sais rien. Moi aussi j'aime bien le look qu'elles ont et puis je suis (normalement le seul à en avoir des comme ça :dance
love sportives
- Année : 1988
Pour le bouton, tu dois juste tirer sur le capuchon, retourner le soufflet en caoutchouc et tu trouveras un grand écrou tout fin et une espece de rondelle qu'il faut simplement dévisser et enlever.
DesBBS? Jamais vu. Jaurai plus pensé a des jantes de norautoto ou un truc comme sa. En tout cas tres jolies elles seraient tres belles sur une german look.
Pourquoi dis tu que tu es le seul a les avoir?
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
Golf GLD 81'
caboli
j'ai retiré le caoutchouc et effectivement derrière il y a une vis et un genre d'écrou tout fin. Qui va pas péter si je le touche? il n'y a vraiment pas de place pour le dévisser avec une clé . Je prends quoi comme outil?
Oui je suis un peu une bille en bricolage mais j'apprends :ap
Et pour le câble il faut enlever la garniture de la porte? Pour le chopper c'est pas facile sinon?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour mes jantes je disais ça comme ça . je crois être le seul mais effectivement je pense pas.
caboli
Salut !
Je reviens à mes rétros mal placé .
J'ai essayé de dévisser les deux vis cruciformes qui se trouvent de part et d autre du rétro mais elles tournent dans le vide. Par contre en les resserrant ça marche. Une petite piste svp?
love sportives
- Année : 1988
N'aurais tu pas un boulon derriere la tôle? Défait la garniture de porte pour voir derriere
Golf cab DX 88'
Golf GLD 81'
Golf GLD 81'
