Direction assistée Le sujet est résolu
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: DIRECTION ASSISTEE
Message par lilou86 »
Nicolas a écrit :il te faut dévisser aussi la vis qui fait office de pivot de la poulie de DA.
:oui ça va de soit !! j'avais oublier de te préciser çà !! :foldingo des fois on fait ça machinalement et on oublis le plus logique ! :fumeur
**Image**Image
Black lilou : ICI
tapapouille
Message par tapapouille »
ça me gave cette histoire de courroie ...
la vis du tendeur est enlevée completement . mais rien ne bouge . J'ai la bonne courroie que j'ai essayé de mettre en forçant mais ,
"tintin wé" comme on dit chez nous .
Sais tu me montrer quelle est cette "vis qui fait office de pivot de la poulie de DA" ???
lilou86
Re: Direction assistée
voilà ! la grande vis qui est sorti au dessus de la poulie de DA !!
**Image**Image
Black lilou : ICI
oscarisdead39
Message par oscarisdead39 »
Méchant déterrage de post!!!!
Après avoir parcouru en vain la fonction recherche je me permets de poser ma question ici....
Voici maintenant quelques jours (voir semaines....) que ma DA a cessé de fonctionné brusquement sans crier gare!
A priori, aucune fuite car le niveau d'huile de DA est OK et aucune trace suspecte de fuite visible moteur tournant a l arret .....
Ma question est la suivante : Est ce grave et d'ou cela peut il venir??
J'ai d'abord pensé à purger la pompe et à installer une huile neuve mais avant d'entreprendre quoi que ce soit et ne sachant pas comment faire non plus je me tourne vers vos conseils les gars!
A votre bon coeur!!!
:sup
lilou86
Si pas de fuite sur la crémaillère, je pencherai pour une pompe HS...pas de pression pas d'assistance...
Examen perso ! :hmmm2 :demon
**Image**Image
Black lilou : ICI
vincemini
Lien vers la présentation : ucp.php?mode=register
Message par vincemini »
bonjour a tous jai aussi se souci depuis hier.plus de direction assistée pi mon niveau de liquide est toujours au niveau maxi.
je nai pas de fuite sur l'auto.que faire?
merci de votre aide.
TeX
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33207
Message par TeX »
vincemini a écrit :bonjour a tous jai aussi se souci depuis hier.plus de direction assistée pi mon niveau de liquide est toujours au niveau maxi.
Et ta courroie bien tendu? pas trop?, a la limite enleve la courroie et regarde si tu as un dur dans la poulie de la pompe
vincemini
ok la courroie est tendu normalement.avant sa fesais du bruit quand je tournais les roues.
mais maintenant plus de bruit puis plus de DA.jespere que si je met une pompe neuve sa ira;bon lauto a 218 000km.
en plus il me semble qu'avant quand la DA fonctionner sa me fesait comme des accout quand je tournais le volant.
TeX
Message par TeX »
vincemini a écrit :ok la courroie est tendu normalement.avant sa fesais du bruit quand je tournais les roues.
Elle fonctionne pas ou elle est dure?
vincemini
elle fonctionne pas.
maintenant quand je tourne le volant c'est comme si javais le moteur areté.
TeX
Message par TeX »
vincemini a écrit :elle fonctionne pas.
A mon avis c'est ta pompe
t'a verifier la courroie?
vincemini
oui tous les courroie sont neuve elle on 200km jai fais la dstib pi tous les courroie accessoires.tous allez nickel.
jusqua se week end.je pense changer la pompe pi on verra bien.
TeX
Message par TeX »
Bisard!!!! tu viens en plus de remplacer la courroie!!!
Bon, on croise les doigts pour toi alors
vincemini
du coup jai détendu la courroi un max pour regarder si javais du jeu dans la pompe pi jai un peu de jeu de gauche a droite.
mafois je vais essayer de changer la pompe puis je verrai bien.
