ça fait "KLONG" en marche arrière
jean-claude
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par jean-claude »
Salut à tous, :maitre
Eh ben, tout est dans le titre ou presque.
Sur la Genesis, quand je lâche l'embrayage en marche arrière, ça fait un "KLONG".
Juste un coup et seulement en marche arrière. Si je débraye et ré-embraye: re "KLONG" :yeux
Supports moteur-boite? (d'origine, 133000km) cardan ? Différentiel?
à vous les studios ! :cool:
TeX
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33207
Re: ça fait "KLONG" en marche arrière
Message par TeX »
Vérifie ton câble d'embrayage car apparemment c'est lié
sinon, ça peut être plein de choses en même temps
j'ai un cardan qui m'a lâché en faisant les mêmes symptômes.
mais peut être que ce n'est pas ça chez toi. à vérifier.
jean-claude
Version : Genesis
J'ai garé hier le cab sur la fosse. Suis descendu sous l'auto. Junior au volant a mis en route.
Quelques coups d'embrayage en marche arrière, verdict : c'est le groupe-motopropulseur complet qui bouge sévère, le clong provient du support de caoutchouc à l'avant qui tape sur le logement, sur la traverse.
Je pense qu'il a dû compenser l'avachissement des silents-blocs moteur-boite (j'avais fait, à tort, l'impasse sur leur remplacement :yeux ) et que là, il a dû ramasser :grrrrrr
Le gros silenbloc carré sous la boite semble bien avachi, je ferai la totale à y être, mais faut d'abord que je m'occupe du T4 et de ses rotules de suspension.
à suivre :cool:
Lag
Message par Lag »
bien vu ! Pratique la fosse !
On attend en tous les cas un reportage photo sur cette intervention :maitre
