j explique
les infos
la voiture ne chauffe pas , pas de mayonnaise , tourne bien ,ventilateur s enclenche , radiateur chauffage fonctionne , et quand j ouvre le bouchon, voiture chaude ,ca n éxplose pas , du coup les durites redevienne mole et ca fume de moins en moins (peut etre une impréssion) et des que je referme ,ca recommence
les symptômes
fumée bleu/blanc ,plus blanc quand meme mais uniquement au ralentit et lors d accélération au ralentit
durite d eau dure ,très dure
donc je comprends pas
si c était le bouchon bleu qui dégasé pas ,elle devrait chauffer ??? (j ai interverti avec mon vieux qui fonctionné sur et pareil)
si c était le calorstat , le ventilateur ne s enclencherai pas ,ou je n aurai pas de chauffage , ou la voiture chaufferai
je ne vois plus que le joint de culasse ,mais elle devrait chauffer ,et le vase d eau moteur chaud devrait m explose à la figure quand j ouvre le bouchon
ou la pompe à eau qui ne débitterai plus ou mal monté car je viens de faire changer le joint de la pompe à eau qui fuyait un peu
normalement je dois partir dimanche matin avec ...
quand pensez vous ???
tschuss
ps; je dois monter à paris dimanche avec
